Jag har noterat att det ”klångat” I radiatorerna och när jag kollar hydroforen upptäcker jag att det är den som gör ljudet. Jag ser också att trycket är ovanligt högt. Se bild.
När jag skruvar på röda vredet kommer det vatten genom spillröret.
Vad är det som hänt och hur kan jag minska trycket i systemet?
Hej, den svarta visaren brukar oftast ligga under den röda visaren , sommar som vinter. Jag får regelbundet öka trycket i systemet vanligtvis. Nu upplever jag att hydropressen låter och att visarna bytt plats. Håller med att trycket inte är så högt.
Varken hydroforen eller hydropressen har något med värmesystemet att göra.
Däremot har expansionskärlet med tryckhållningen av värmesystemet att göra.
Om du normalt behöver fylla på så har du en läcka i systemet.
Om trycket nu ökar så läcker påfyllningsventilen.
Om trycket varierar med pann/framledningstemperaturen så är troligen expansionskärlet tom på luft, alternativt trasig.
Altantvätt, varför blir det så här?
Altan & Uteplats -
Varför blir det så här? Tvättar altanen med såpa
Altan & Uteplats -
Ny kyl/frys - Varför är det så krångligt!!
Kök -
VA förbrukning hus, varför ska husmäklare ta fram detta?
Juridik -
Varför har fläktröret en slags utgång med lock (det vita) på?
Ventilation
