Jag skall nu färdigställa mitt badrum och hade förmånen att få se och fota när byggarna färdigställde grannarnas (identiskt hus och badrum).
Min fråga är VARFÖR de väljer att lägga tre lager av syll och gipsar insidan enligt bild?
Jag har färdigställt innerväggarna men har bara ett lager syll. Bör jag göra jobbet att komplettera med två lager till (mellan reglarna)?
Tack för er hjälp!
Hej har aldrig sett något liknande på mina 40 år i branschen.
Ska dom göra en vägghängd toa?
Misstänkte att det var ett ovanligt tilltag att välja denna konstruktion. Nej, ingen vägghängd toa.
Det är ett etablerat och mycket kompetent företag som har hantverkare där och gör huset, så jag undrar verkligen VARFÖR denna konstruktion!!
Känns som dem kommer gjuta en platta och lägga klinkers
Det var nog ingen gjuten platta i plan heller om jag förstod rätt....
Är det en synvilla eller är golvet utanför badrummet högre? Tittar man 'utifrån' så ser det ut att vara en 45'a som man kan skiva mot?
la dom på ett till lager 22spån då?
knalla dit och fråga snickarna :)
Är det inte för att ha nått att skruva väggipsrn i när dom tätskiktat golvet?
Va? Tätskiktar man golv innan man gipsar väggar?
Har aldrig hört talas om de fast ser nästan ut som dom gjort de.....
Ja kolla vid dörren, där ligger klinker på golvet faktiskt. Då är det mörka tätskikt som de dragit upp på den där sargen för att fortsätta med sen när de reglat upp väggen?
Det måste vara en gjutform för golvet som de gjort isåfall? Intressant
Om du nu har byggarna så nära....varför inte bara fråga ?
det finns inga dumma frågor, och jag lovar att dom förklarar för dig.
