har precis kopplat in mig till kommunalt vatten så behöver inte längre min hydrofor och pump. Nån som kan säga rimligt pris att sälja detta för?
Kan det vara en ide´ att bygga ett litet pumphus ovanpå brunnen och att placera grejorna där ? Tappa ur på vintern gäller ju då, men det beror ju på när du behöver bevattningsvatten. Vill man ha ett lite mindre pumphus, så ställer man dit en pumpautomat eller bara en pump ( den gamla duger säkert en stund till ).
Typ nån sån här gardena pump hade jag tänkt mig. https://www.conrad.se/p/gardena-1461-20-tryckpump-draenkbar-flerstegs-491452 gissar den kan ligga i hela året vilket känns smidigt. Sen att den är gömd och inte tar plats är bra med. Och startar och stängs av automatiskt.
Jag hade 8 dagar i veckan valt att flytta den pumpen du har idag om du verkligen behöver utrymmet till något annat. Gardenapumpen ger max 3bar, detta när flödet är nära noll. Jag skulle säga att den duger till att vattna lite med vattenslangen på sin höjd. Ska du koppla in vattenspridare så är den för liten.V Villa1949 skrev:
Hur ofta vattnar du så pass mycket att vattnet tar slut? För det är först då nivåvippan stoppar pumpen...
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Är det en bättre lösning att ha dom kvar i källaren och dra ut en vattenutkastare genom väggen? Känns bara lite bakvänt att dra in vatten i huset som sen direkt ska ut igen. Rummet saknar golvbrunn och vill inte behöva oroa mig för ev läckage av gamla rören och koppplingarna.
Fast jag har fått för mig att det stannar av sig själv när jag inte längre sprutar med vattenslangen? Och sen startar när jag sprutar igen.N NoOne2k skrev:Jag hade 8 dagar i veckan valt att flytta den pumpen du har idag om du verkligen behöver utrymmet till något annat. Gardenapumpen ger max 3bar, detta när flödet är nära noll. Jag skulle säga att den duger till att vattna lite med vattenslangen på sin höjd. Ska du koppla in vattenspridare så är den för liten.
Finns det vatten i brunnen och har räckt för bevattning så ha den kvar med ett utkast på vägg, det är mycket billigare än att köpa från kommunen en torr sommar med förbud på vattning, samt lätt att stänga ner ( tömma utsidan )inför vintern
Om det är platsbrist, så finns ju också alternativet att köpa en liten hydropress och byta hydroforen mot denna eller byta allt mot en liten pumpautomat.
Tips från annan tråd här på BH, som kanske kan passa dig ?
https://www.byggmax.se/dränkbar-tryckpump-dive-55003-al-ko-p7038332
Öppnade brunnen och kikade. Var ambitiöst framdraget med ett riktigt eluttag högst upp i brunnen, så känns rätt perfekt att koppla in en dränkpump där om det finns en som kan ge ett skapligt tryck till vattenspridare och bara startar av sig själv när man sprutar vatten till skapligt pris.
