3 881 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Var skall jag lägga borrhålet?
Äntligen har vi kört igång med schakt och sprängarbeten. Grunden gjuter vi om ca sex-sju veckor.
Nu till frågan:
Vi bygger ett sutteränghus insprängt i berg. Vi kommer lägga pannrummet längst in i källaren.
Vi undrar var vi bäst lägger borrhålet?
*Under plattan (innan vi lägger makadam) och dra kollektorslangen genom plattan rätt upp i pannrummet?
* Hålet framför huset, slangen under och sedan upp genom plattan?
*Hålet vid sidan av huset och slangen in genom väggen?
Jag har förstått att kolektorslangen är rejält styv. Kan man koppa i vinkel innan man drar in den i huset?
Nu till frågan:
jag skulle inte lägga hålet under plattan. tänk om borran blir lite otät & grundvatten tränger upp. (ska ju inte kunna hända men man vet aldrig)
om du nu lägger hålet utanför plattan så tänk efter vad du ska ha på timten så den inte kommer presis där du ska ha poolen eller garget.
jag skulle nog dra in den via källar väggen under mark, inte under platta & upp. har inget bra argument varför, men det käns inte bra att ha nått som kan frysa under plattan
2.2. Brunnens läge
Utöver vad som beskrivs under kap 1 planering av utförande skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 4 m från husvägg.
http://www.svepinfo.se/normbrunn.php?PHPSESSID=55a787157be9f0f4c4826c17482a8b86#2
Dock så är det flera installatörer som är med i SVEP som skiter i detta avstånd då det inte beövs enligt dom..
