Jag håller på med lite "helgarbete" och tänkte höra om jag får störa er med en elfråga. Ska byta en downlight och undrar var jag skall sätta de två bruna i drivern? Blå =N tror jag mig veta. 👍Tacksam för ett litet råd./Martin
Aha, ja se där🤔för den brukar väl vara tvåfärgad, hmm. Skall kolla för den sitter i serie med nästa downlight som ligger närmast strömbrytaren. Vet att det gjordes av elfirma på entreprenad 1992 då huset totalrenoveradesV Vardagsrum skrev:
Den är nog missfärgad. Jag tror inte att det tillverkats kabel med en blå och två bruna ledare. Men de ser som sagt ut att vara fas respektive jord.
Bästa svaret
Den SKA vara grön/gul. Detta sedan slutet av 70-talet..
Att färgen är fel behöver dock inte nödvändigtvis betyda att installationen är farlig. Men har man helt struntat i färgerna, så kan det vara en indikation på att man struntat i annat också.
Så kolla igenom det ordentligt, minst från strömbrytaren och framåt är mitt råd.
Ang. din nya belysning, så ser det inte ut som att den ska skyddsjordas, inte via anslutningsplinten iaf.
Glöm inte att bryta strömmen och att kontrollera med lämpligt instrument så att den verkligen är bruten, innan du river i nåt.
Och välkommen till forumet!
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Låter helt otroligt att en elfima skulle använda brun till jord. Grovt fel i vilket fall. Som andra säger borde du byta kabel. Den ser ändå ut att vara kraftigt UV-skadad från tidigare beslysning, så det skadar inte av den anledningen heller.
Tack för detta och tack för bra råd jag kommer att leja en elektriker för att se över elen i huset och även komplettera med jordning i alla rum som väl krävs idag i nya hus. Detta var som sagt drygt 30 år gammalt och det kan vara dags uppenbarligen av flera anledningar.V Vardagsrum skrev:Den SKA vara grön/gul. Detta sedan slutet av 70-talet..
Hej, du har helt rätt! 🤗 med lite stålull så skiftar den bruna färgen och den grönblå framträder så det var alltså gjort rätt. Jag kommer ändå att låta jorda all el som inte är det idag. Tack 👍D Daniel 109 skrev:
Klipp av kabeln en bit in på manteln och skala upp den igen så framträder nog de rätta färgerna bättre. Är det så där missfärgat kan isoleringen ha blivit spröd också. Precis som den trasiga sockerbiten.
UV-ljuset & värmen från (kompakt)lysröret har bränt isoleringen.M Martin HH skrev:
Klipp kabeln där yttermanteln börjar och skala upp kabeln samt trådarna.
Friggebod - vart sätter vi ventilation i denna?
Priserna på småhus fortsätter uppåt under tredje kvartalet
Artikelkommentarer -
Gnosjö element, hur sätter jag på underhållsvärme?
Värme allmänt -
Varför vill Benders att man sätter fiberduk så här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nytt värmesystem som ersätter direktverkande el.
Värme allmänt
