Idag fick vi nycklarna till vårt första hus. Vi kommer från ett 1,5-plans radhus i BRF där vi bott i nästan exakt 10 år.
Huset är byggt 1964 av AB Ytong-hus och är på 80 kvm + 80 kvm källare. Byggt helt i betong och lättbetong ända upp till nock, bjälklag i lättbetong. enbart trä i takstolar och undertak.
Detta blir en följetong där jag kommer försöka uppdatera vad som händer under resans gång mot ett fräschare hus.
Redan idag har vi rivit en garderob och halvdant byggd vägg för att återställa till original planlösning. Man hade öppnat upp en vägg och satt ett skjutparti i dess ställe och byggt en garderob där dörren till ena rummet tidigare var placerad. Så en ny vägg och nya dörrar ska på plats. Väggarna är original i lättbetong, men jag kommer bygga med 45x45 och gips.
Dagens enda bild, måste komma ihåg att ta lite mer bilder.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Vet inte om du har några mål för utsidan men det skulle kunna bli riktigt charmigt med timmerfasad
Huset var från början putsat, men på 70-talet har man lagt på en fasad av tegel 1/4-sten. Det finns 12 likadana hus uppförda samtidigt och alla har bytt fasad, de flesta är utförda av samma entreprenör med olika färg på teglet. Vårt hus är i brunt tegel och jag gillar faktiskt utseendet. Uppdaterar med bilder under dagen.Johannes Carlsson skrev:
Tack!P Pappa1986 skrev:
Ikväll blir det tyvärr inget renoverande, varför glömmer man köpa hälften av det man behöver när man är på bygghandeln? I helgen kommer det iaf byggas väggar och monteras dörrar. Golven ska jag riva ut imorgon. Tak och väggar ska målas i vardagsrummet. Ska komma ihåg att ta före bild på det.
Kanske ta lite fler bilder på de olika rummen kan va av intresse också.
Kan lägga till lite mer info om huset. Taket är omlagt för 5 år sedan, värmen kommer från en CTC luft/vattenpump, innedelen från förra året, uteselen 5-6 år gammal. Huset har tvårörssystem med 22mm rör och vad jag har förstått är det det ”bästa”, men har ingen koll på om det är sant.
Elen behöver en liten översyn, det finns ingen ordentlig spec på vilken säkring som går till vad, så elektrikerhjälp får tillkallas där. Grannen har en elfirma så jag får väl gå in med en platta öl och lära känna honom
Elkille .... välj någon du inte behöver träffa varje dagJonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Tack!
Elen behöver en liten översyn, det finns ingen ordentlig spec på vilken säkring som går till vad, så elektrikerhjälp får tillkallas där. Grannen har en elfirma så jag får väl gå in med en platta öl och lära känna honom.
Aldrig! Underhållsfritt tegel är guld. Däremot behöver panelen till uterummet målas om, får se vad det blir för nyans. Eventuellt en mellangrå, och isåfall målar jag sockeln i samma nyans. Det får inte bli för många färger så det blir spretigt.Isakare skrev:
Den enda väggen som ska ner är redan nere. Däremot ska vi nog riva badrummet själva när det blir dax för den biten, vilket förhoppningsvis är snart. Har en Hilti-maskin som jag tror kommer att duga till det.oscarwww skrev:
Idag har frugan och hennes syster fått jubba litta! Vardagsrummet bedömdes ha tillräckligt bra tapeter för att enbart behöva målas. Så målning av tak och vägg har de löst under dagen.
Jag hjälpte till med att demontera lite uttag och strömbrytare och maskerade golvet. Klassiskt gällivarehäng kan även en skåning ha!
Jag själv, min svåger och hans två tonårssöner har tömt vinden i nuvarande boende. Två vändor med släpet blev resultatet av det. Tur att vi har mycket plats i källaren!
Vi hann även riva golv och lister i rummen som vi ska bygga väggar i under morgondagen. En tur inom syntembolaget hanns även med så man kan bli människa efter allt slit.
Fler bilder kommer imorgon!
