Ska jag placera den uppe, så kanske den syns mer ifrån vägarna, och kanske blir något man springer på när man går ut på uteplatsen..
Sätter jag därnere, tja, är väl nackdelar med det med...
Hur hade ni resonerat?
åker intill så inget bör störa parabolen
själva tv och data centralen blir i det hörnet på hustaket vid översta rosa strecken...
men, lät ju klokt om att kunna få bort snön, lägger sig såpass med snö så man inte kan öppna den altandörren.
inga problem att dra dolda kablar till parabolen under garagetakets sarg. (som ska renoveras).
Det här med snö på parabolen har jag inga problem med alls men det finns en annan faktor och det är service och underhåll.
Ibland rör sig en parabol lite med vinden och då är det inte dumt alls med något som sitter nära marken. lätt och trevligt att gå ut och justera
Ja det är ju på vintern som man tittar på tv mest, viktigt att man kommer åt parabolen för snöborttagning.
Putsa upp tallriken med bilvax hjälper också lite.
Trevligast om parabolen är så nära backen som möjligt.
hum.. med stege..
höger om altandörren - lär dränkas av snö.
vänster om fönstret - relativt dold från vägarna, lite halv skyddad mot vindar.
garagetaket - marknivå, lätt att dona, kommer ju synas men hamnar ju lågt å sätter man nära väggen så kanske det blir lite diskret..
hum hum..
hum hum..
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 297 inlägg
Sätt den på garageväggen. Terresta (marksända) antenner längst upp på masten.
Jag har en lite 60cm sittande på skorsten och har aldrig på 8 år behövt skruva på den eller skotta snö.
På den stora fokala 180cm samlar däremot snö men en ny offset samlar ingen snö normalt.
om ja sätter på garaget... så kom jag och tänka på en sak nu när jag satt i soffan och såg ut genom fönstret...
Jag har stolpar med 4 elkablar som korsar gärdet... och med min tur så lär det väl hamna i parabolens zon...
skulle några elkablar störa parabolens mottagning?
