26 543 läst ·
28 svar
27k läst
28 svar
Var köper man plattvärmeväxlare (billigt)?
Hej Robert !
Jag använder Baxis lilla TVA sen 2 månader tillbaks , den funkar kannonbra.
Enbart värmeväxlaren kostar 1600-2294 DKK hos http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/default.php/cPath/267_268 kolla längst ner på sidan.
Komplett TVA kostade för ett år sedan 4820 DKK hos samma leverantör.
Jag hittade dessa länkar efter att jag köpt min TVA i sverige.
Får man vara lite nyfiken och fråga vad du har på gång ??
Tack för länken.
Jag har en stor plattvärmeväxlare som jag bereder vv i idag.
Jag tycker inte att den lämnar tillbaka tillräckligt låga temperaturer till acc (den är nog för stor)
Jag vill prova att koppla en mindre växlare i serie med min befintliga växlare.
Tvärt om den är för liten!
Enda sättet är en stärra VVX eller att minska tappningsflödet.
En tillräckligt stor växlare skall kunna lämna en retur som ligger 2 - 3 °C högre än kallvattentemperaturen till tanken.
/Patrik
Det var en intressant och tvärsäker diagnos.Pasta skrev:Tvärt om den är för liten!
/Patrik
Jag tror den är för stor och sen tror jag att den inte är ämnad att bereda vv i.
Växlaren har suttit som förångare i en värmepumps installation
Den rymmer 13 liter och har 70 plattor och väger 30 kg tom.
Vid långvarig störttappning lämnar den kall retur men inte vid småtappningar.
Ps. du vet möjligtvis inte var man kan köpa billiga plattvärmeväxlare?
Stor och tung kanske men i effektiv yta?
Kolla på lödda plattvärmeväxlare på:
Cetetherm/Alfalaval
LPM/Danfoss
Nordheat
Armatec
Swep
Alla är fabrikanter, vart du som privatpersson köper kan inte jag svara på men om du pratar med någon av deras försäljare så kan du få hjälp med dimensionering.
/Patrik
Cetetherm/Alfalaval
LPM/Danfoss
Nordheat
Armatec
Swep
/Patrik
Gjorde en enkel beräkning i Sweps dimensioneringsprogram.
Varma sidan 55-13°C 20,0kPa Kalla sidan 10-50°C flöde 0,35l/s 20,0kPa
=> 58,5kW 14,9m² ttal yta.
Misstänker att temperaturen i tanken kan variera mellan 50 och 90°C och om det 90°C i tanken behövs en snabb styrventil för att inte få pendlingar på tappvattentemperaturen vid hastigt ändrade tappvatten flöden.
/Patrik
/Patrik
http://sfinxsolar.e-butik.se/?cat_id=49&head_id=47
Har annars bra priser på automater.
