Är på jakt efter större parti eldfast tegel till en pizzaugn, ca 200 stenar. Tips var man kan få tag i det till ett ok pris? Leverans eller upphämtning med utgångspunkt Göteborg.
Bauhaus och liknande går bort då det är ~50kr stenen (landar på tot 10 000kr). Kollat mindre webshoppar som har tegel för 25-35kr stenen, men ligger långt borta samt har frakt på 2500-5000kr.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Min lokala XL-bygg har eldfast tegel "i sortimentet", visserligen till mindre billiga priser, men om det kan ju vara värt att svänga förbi och förhandla...
Dock är ju teglet inte enbart det dyra i en pizzaugn, du behöver både bra isolering under ugnen (=kalciumsilikatskiva) och över (=keramisk filt (som inte är keramisk längre)). Båda de här sakerna är knepiga att frakta, så det kan vara en fördel att köpa allt från samma ställe, på samma gång, för att spara på frakten....
Lakkapaa har jag faktiskt med på listan, och mer eller mindre på förstaplats för tillfället. Men som du säger, känner inte igen företaget. Och jag tror dessvärre frakten blir 2200kr om man läser det finstilta, pga. kran/vikt. Trots det, bättre pris än många ställen.TomasJor skrev:
Upphämtning i någonstans inom hanterbart avstånd hade nog varit ännu bättre.
Helt med på tillkommande kostnader i bakhuvudet, men detta är väl den stora posten så att säga?Dan_Johansson skrev:
Tack så länge, bara att fortsätta med mer bra tips
Om det bara är extra kostnad för kranbil som gör transporten dyr, så kanske du kan få hjälp med avlastning hos någon med truck?
Till exempel lasta av på någon industri i närheten där du kan hämta i etapper över en helg?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Vad har du tänkt att bygga för ugn? Antar att du redan hitta forno bravo och gått loss i forumet där...Ganlet skrev:
Helt med på tillkommande kostnader i bakhuvudet, men detta är väl den stora posten så att säga?Försöker även som du säger kolla på att hitta leverantör som kan ta allt skrymmande i en beställning. Det eller åtminstone lyckas hålla det till två beställningar.
Vad har du tänkt för fundament?
Visserligen är teglet en stor post, men jag skulle säga att det svårt att få det under en tredjedel av hela kostnaden, beroende på vad man gör för fundament och överbyggnad, och vilken nivå man lägger isolering och skorsten på... Min ugn kostade runt 10000 kr att bygga, och då fick jag teglet gratis.. Jag köpte dock kalciumsilikatskiva och keramisk filt som isolering, vilket hade gått att göra billigare...
Det stämmer, många många dagars research på Forno Bravo, deras guide samt här på forumet i bl.a tråden för pizzaugn med pilatesboll.Dan_Johansson skrev:
Projektet är än så länge i sin linda, som jag förstått det måste/bör jag avvakta med projektet till omkring april då temperaturen ska hålla sig någorlunda. Så sourcar material för nu.
Det började med en flyktig idé på en pilatesboll-ugn på någon dags arbete och slutade med en fullskalig pizzaugn enligt konstens alla regler. Två alternativ är aktuella än så länge, gjutet valv ("home brew" eldfast bruk/gjutmassa för termisk massa) eller valv med eldfast tegel.
Ska på toppen av detta slänga in några förslag från boken killarna på Lilla napoli skrivit också. Napoletansk form, biscotti-golv, etc.
Kran är ju att föredra men för 700 kg så hade jag valt att sparat dom surt förvärvade pengarna.Ganlet skrev:
som Dan redan sagt, kolla med lokala handlarn, deras officiella pris avser småköp till öppna spisar mm så du får antagligen ett mycket bättre pris om du svänger förbi o talar med dom.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Om det är napoletansk pizza som är prio ett gör du rätt i att göra ett lägre tak. Jag har en halvcirkelformad kupol, och det är svårt att få jämn färg på ovan/undersidan...Ganlet skrev:
Att välja mellan gjuta eller mura är inte helt enkelt såklart, men ska du göra allt runt omkring ordentligt så kommer du inse att skillnaden i kostnad är minimal..
Att gjuta en kupol på gymboll med "homebrew" och ställa på några trädgårdsplattor är en sak, men allt seriösare än så springer snabbt iväg...
Tid är ju en faktor som jag har med i kalkylen också, men nu lutar det åt mura.Dan_Johansson skrev:
Sett ditt bygga i pilates-tråden, ser gediget och välisolerat ut
Skall själv i vår/sommar bygga en norrländsk bakugn, så jag har bla samma materialbehov. Ca 200+ eldfast och 500+ mursten plus massa annat. Intressant att länken ovan var då billiga på 65 sten (vilket jag vill ha). Skall själv ta en vända hos två lokala bygghandlare och se vad jag kan då för pris de närmaste två veckorna.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 409 inlägg
Njä, tror inte materialet spelar någon roll alls faktiskt. Eftersom pizzan ligger på sten har du omedelbar värmeöverföring där. Ovansidan är ju strålningsvärme enbart, och då gör höjden på ugnen stor skillnad...Ganlet skrev:
Sett ditt bygga i pilates-tråden, ser gediget och välisolerat utAtt få jämn färg, du tror inte det har att göra med typen av eldfast i tak och valv? Jag håller på att spekulera kring tillgängliga kvaliteter här kontra vad som vanligtvis finns i usa.
Jag får tända i öppningen och sen elda upp värmen längst in i ugnen, annars blir golvet för varmt.. Jag har svårt att få över 400-420 grader i taket och 320 grader på golvet... Inga 90-sekunders pizzor här tyvärr...
Kikat på den också, tänkte tipsa här i tråden om någon var på jakt efter stenar. Var nära på att göra en chansning och boka upp ett lass och svänga förbi. Men en bekant hade ett parti på sin gård. Höganäs 64mm för ett kompispris inkl leverans, det kan man inte tacka nej till.Z zeveta skrev:
