B
Efter upptäckt av kondens på väggen bakom garderoben bestämde vi oss för att installera 3 friluftsventiler. En av dem ska vara i rummet med garderoben.
Frågan är var?
(Högra alternativet) Om den installeras på väggen som gränsar mot problemområdet, kommer ventilen att hjälpa?
(Vänstra alternativet) Men om hålet installeras över garderoben, kommer det vara svårt att torka av damm och kondens på ventilen, då garderoben står framför väggen och då det är högt i tak.
Hur tänker du?
Tacksam för era kloka åsikter!
  • Interiör av rum med en garderob och två markerade platser på väggen för potentiell installation av ventiler.
Kan du komplettera med lite info om hur ventilationen i huset ser ut idag?
Och vilken typ av rum är det vi ser?
Det lilla jag förstått om ventilation är att man inte bara kan montera ventiler överallt för att lösa problem.
B
I dag är ventilationen självdrag. Rummet är en av 4 rum på övervåningen i ett parhus, och snett mittemot rummet finns ett badrum. Där ska vi installera en pax-fläkt som frånluft, medan de tre ventilerna ska fungera som tilluft.
B
(De andra två ventilera tänkte vi installera i vardagsrummet på undervåningen respektive i ett sovrum med väggar som möglat mittemot sovrummet på bilden)
