Jag har ett gammalt torp som jag håller på att byta fönster i. De gamla karmarna var monterat i liv med den stående panelen. Är detta riktigt eller borde man dra i karmen en bit och fodra ut till panelen? Är karmen bättre skyddad om den ligger en bit in i fasaden? Tacksam för synpunkter! :)
Bästa svaret
Skall det vara gammal stil så skall karmens ytterkant vara i liv med ytterpanelens underbräda (om det är lockpanel).
Det blir snyggast tycker jag. Dessutom ger det största bredd på fönsterbänkarna innanför, vilket är trevligt att ha.
Enklast också, och lättast att få tätt, då man slipper utvändiga fönstersalningar.
Stiftet och 1 till
Microkatten
Som KoW säger.
Det brukar vara nederdelen av ett fönster som försämras/ruttnar, och nederdelen blir inte bättre skyddad genom att dra in det någon decimeter i fasaden.
Stiftet
Tack, då har jag gjort det riktig, tycker också att det blir snyggast med fönstret i liv med lockpanelen, och fönsterbrädan är uppskattad av min bättre hälft :) Blev lite förvirrad av andra lösningar när jag googlade.
