Detta är en engelsk tillverkad Baily hyvel jag hittade billigt
Delarna verkar inte passa ihop. Tappen som styr bladet är för tjock. Ska jag fila ner den eller förstora hålet i spånbrytaren? Eller köpa nya del?
En fråga till. Det får plats ett 50 mm blad i hyveln men den som följde med är bara 45 mm. Funkar hyveln med ett smalare blad?
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Finns det någon märkning på spånbrytaren? Märke/modell/annat nr? Om det är en fin brytare som passar till någon annan hyvel så kan det vara värt att köpa en ny..
Det brukar funka med lite smalare blad, men beror lite på om spånbrytaren är 45 eller 50 också, du vill inte ha för mycket överhäng på sidorna så spån tar sig in där och fastnar.
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Hyvelstål kan du bla köpa här
http://hyvlar.se/Hyvelstal
De säljer även spånbrytare
http://hyvlar.se/BK200?tag=spånbrytare
Går oftast att hitta billigare på Tradera.
Fine-tools har också stål och brytare som bör passa:
https://www.fine-tools.com/veritas-plane-blades.html
Bästa svaret
Jag tycker den ser ut som en Stanley-Bailey nummer 5 och en sådan skall ha 50 mm brett blad och lika bred spånbrytare.
Jag tycker det ser ut som om någon har tagit blad och spånbrytare och kanske också spännklaffen ur en nummer 3 och monterat i din. Nummer 3 har 45 mm bredd på blad och spånbrytare.
Det gör inget, påverkar inte funktionen. Jag brukar sätta den, listen alltså, i framtvingen på hyvelbänken. Men har funderat på ngn typ av matta för att slippa och göra det mer flexibelt var man kan lägga den.
