Hittade denna tråd här på forat:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...r-man-kan-gropa-ur-och-placera-verktyg-i.html
Ser ut som ihoplimmade vanliga liggunderlag (polyetencellplast) faktiskt, syns tydligt här på bilden här:
http://www.fastcap.com/estore/pc/viewPrd.asp?idproduct=13435&idcategory=0
Så biltemavarianten vore följande:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Fri...erlag-26751/?gclid=CO6ZqtrJi74CFQTncgodVkQAeQ
Limma ihop lagren med:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Spraylim-36965/
Övriga limningar i deras videos görs med vanligt cyanoakrylatlim med aktivator.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Superlim-364831/
https://www.youtube.com/watch?v=sWuwj6iVrps
Produkter som diskuteras: "Superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Det verkar stämma att det är polyetencellplast som även går under varumärket Ethafoam. I en tråd på FOG:en ställdes frågan var det gick att köpa i UK och då hänvisades någon till: http://www.easyfoam.co.uk/ethafoam.php
Men det blir antagligen både enklare och billigare med liggunderlaget och säkert minst lika bra.
Detta är väl för övrigt mycket vanligt som förpackningsmateial i alla möjliga former och tjocklekar. Det borde gå att hitta något företag som säljer sådant. Risken är väl förstås att det bara säljs på rullar om 100m.
Hittade kaizen i UK
http://www.toolovation.co.uk/category_s/99.htm
Jag hittade denna rulle också för de som vill ha lite merjac skrev:Det verkar stämma att det är polyetencellplast som även går under varumärket Ethafoam. I en tråd på FOG:en ställdes frågan var det gick att köpa i UK och då hänvisades någon till: [länk]
http://www.beijerbygg.se/store/priv...ongtäckmatta-8050-00-8-001941591#.U2K55CgRARc
Halloj allesammans det får bli ett inköp från Uk http://www.toolovation.co.uk/category_s/99.htm
då jag vill ha lite olika djup på verktygsfacken. Kör jag ekonomivarianten med liggunderlag så blir varje facks djup lika med liggunderlagets tjocklek. Tack för hjälpen !
Kan rekommendera toolovation.woodrat skrev:
Jag köpte följande i februari och fick då betala 35£ i frakt
2st Kaizen Foam - 20mm Charcoal - 1000mm x 1000mm
2st Kaizen Foam - 30mm Charcoal - 1000mm x 1000mm
1st Kaizen Tool Set - Kaizen Knife and Long Nose Marker
Hmm, hur menar du nu? Du klipper ju ner liggunderlaget och limmar ihop bitarna med spraylimmet till den tjockleken du vill ha. Med liggunderlaget är du ju snarare ännu mindre bunden de fasta storlekarna som Kaizen foam erbjuder eftersom du kan limma tjocklekar i 10mm steg. Vill du ha lite färre lager så finns ju t.ex även 14mm tjocka liggunderlag vilket ger andra möjligheter:woodrat skrev:
http://www.clasohlson.com/se/Liggunderlag-Asaklitt/Pr344519000
Helioz skrev:Hmm, hur menar du nu? Du klipper ju ner liggunderlaget och limmar ihop bitarna med spraylimmet till den tjockleken du vill ha. Med liggunderlaget är du ju snarare ännu mindre bunden de fasta storlekarna som Kaizen foam erbjuder eftersom du kan limma tjocklekar i 10mm steg. Vill du ha lite färre lager så finns ju t.ex även 14mm tjocka liggunderlag vilket ger andra möjligheter:
[länk]
Det fiffiga med Kaizen är att varje lager är 3mm som man skalar bort efter behov.
Kika på video-klipp och bilder så ser man det tydligt. http://www.toolovation.co.uk/product_p/kafo_20_bl_1000x1000.htm
Ah då förstår jag, ja det gör det ju lite smidigare att jobba med men de gånger jag använt polyetencellplast så har det varit ganska enkelt skära sig ner till rätt djup då cellerna lätt släpper från varandra, speciellt på de lite billigare liggunderlagen som inte är så kompakta. Det går ju även skära med varmtrådssåg, handöverfräs eller dremel om man mer exakt vill styra djupet. Man kan även smälta ihop lagren med varmluftspistol:woodrat skrev:
https://www.youtube.com/watch?v=Asc2w3o6fdE
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Tänkte att jag kunde vara behjälplig och tipsa om ethafoam från thomann.
http://www.thomann.de/se/adam_hall_019225_schaumstoff.htm
2x1 meter för 700kr ink frakt. Det blir ca 15st bitar till festool systainers. 47 pix per låda.
Vad säger ni som provat, är ni nöjda med Kaizen foam? Jag har några lådor som skall inredas framöver så det kanske kunde vara något. Jag ser att det numera finns hos Rutlands också:
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...zen-foam-sheet-57mm-x-1200mm-x-600mm+m_dk6765
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Beställde 2 ark. 820kr räcker till 12 systainers. 68kr per låda är rätt billigt.
