4 308 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Var hittar jag koniska borrar?
Hejsan
Är på jakt efter koniska borrar, typ dessa http://www.jamestowndistributors.co...=Fuller+Taper+Point++Drills+-+Extended+Length
Jag kan inte hitta någonting liknande på våra breddgrader. Det närmsta jag kommit är dyra metallborrar som alla verkar ha 50:1 stigning vilket är för lite. Jag vill borra koniska håll i ebonitstav (pipmunstycken) som börjar på typ 4mm och smalnar av mot 2mm (typ 25:1). Vet någon var man skulle kunna hitta sådant?
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 363 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 363 inlägg
Såg ett avsnitt på Discovery där man visade hur pipor tillvekades. Där tillverkades ebonitdelen genom att man först borrade ett genomgående hål (2mm?) och sedan frästes öppningen (den ovala mot munnen) upp av ett rakt frässtål som fördes i en oval, cirklande rörelse. Frässtålet såg ut ungefär som de smala raka hårdmetallfräsarna som jag använder i min Dremel för att fräsa i kakel och kakelfogar, bara lite tunnare.
Japp, det stämmer, ungefär så görs det. 2mm är dock väldigt klent, när det gäller högklassiga pipor verkar de flesta vara överens om att en jämntjock rökkanal runt 4mm utan skarpa kanter är att föredra. Munstycket är ju dock platt och brett, därför behövs en konisk borr. När den platta öppningen i ändan filas ihop med den avsmalnande kanalen i skaftet får man en rökgång med hyfsat jämn genomsnittsarea. Typ.
Det finns ju koniska borrar för träskruvar men jag vet ej om det finns rätt storlek typ denna från classe
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152358011
ett billigare alternativ om det passar.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Här finns också:
http://www.fine-tools.com/konischebohrer.html
Ah! Perfekt, det där är nog väldigt nära! Tack!
Jag har inga tips ang borrar men jag är intresserad av att se lite bilder på piporna...?
När jag renoverade träbåt kallade vi sån borr pliggborr. För att slippa få vatten stående i ett gammalt skruvhål borrade man ur det med pliggborren och proppade sedan med en koniskt formad plugg/"pligg". Borren slipade man till efter eget önskemål i pelarslipen. En kort pliggborr går att slipa till utefter slipstenens långsida, in mot axeln, bara man passar fingrarna.
/W.
/W.
