Hejsan
Någon som har tips om var man kan låna-hyra en "pump" för provtryckning utav golvvärme.
Har ringt runt till en del vvs-firmor men dom har det inte, för utlån eller uthyrning,,
Någon som har något tips,,, bor i Göteborg.
Har du kommunalt vatten räcker det ju med vattentrycket i kranen, det är ju oftast mycket högre än trycket du skall ha i rören. Så har iaf jag gjort.
Vill minnas att min vvs:are använde sig av lufttryck när han provtryckte. Alltså en vanlig kompressor och sen en luftpicka som man använder till att fylla luft i bildäck med.
Snabba svar :)
Jo det är ju två bra alternativ, då kommer följdfrågan det behövs någon mätera för detta, lufttrycksmätare eller Hydrometer (?).
Lufttrycksmätere har jag liggandes, gäller bara å få till en koppling för den isåfall och försöka pumpa upp ett tryck och se så det stämmer med Wirsbos anvisning om provtryckning då.
Ifall man använder trycket från kran, vilken typ av mätare kan man använda då lättast?
Använd en vanlig manometer kostar 50 spänn i rinkaby.
Det står beskrivet i Wirsbos dokumentation hur man gör testet.
"Täthetsprovning
Täthetsprovning enligt gällande normer skall göras före idrifttagning.
Då normer saknas skall provning företas enligt följande:
avlufta och trycksätt systemet till 1,5 x drifttrycket. Upprätthåll
detta tryck i 30 min och okulärbesiktiga kopplingspunkterna.
Tappa snabbt av vattnet till 0,5 x drifttrycket och stäng avtappningsventilen.
Stiger trycket till en nivå som är större än 0,5 x
drifttrycket tyder det på att systemet är tätt.
Låt trycket stå på i 90 min och okulärbesiktiga under tiden.
Om trycket faller under denna tid indikerar det läckage i systemet."
Jag har egen brunn och lät slingorna få mitt maxtryck sen lät jag det stå trycksatt under golvläggning med mera då har man ju koll hela tiden på att man inte drar en skruv igenom rören.
Ok, japp hittade en sådan där ja.
Beställer den ihop med resten av delarna shunt o fördelare mm.
Slangarna ligger på plats redan.
Tackar för svaren.
