Hej.
Behöver en bänkskiva som är 3,8x0,8 (gärna 40 mm tjock).
Var hittar jag det bäst och billigast (och snabbast)?
Tack på förhand.
/Mattias
vet att k-rauta har djupare bänkskivor än 60 cm. har dock ingen koll på tjockleken och vilka längder de går att få i.
Var på K-Rauta i går och de hade skivor som var 0,8 eller 40 mm. Om inte jag mins fel så var den som var 80 cm djup endast 26 mm tjock, med reservation för närminnet.
Borde väl gå att måttbeställa
/Zeb
Kolla med Skandinaviska Träimporten, www.traimporten.se. De verkar ha ganska mycket på lager. Har ingen erfarenhet av dem själv dock.
// WM
Södermalms Trä har bänkskivor i olika längd/bredd som kan beställas per löpmeter så kolla med dem. Hörig tjockled också ;)
