6 470 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Var handlar jag en Automix 20?
Tack för ditt svar. Jag hittade dock inte Automixen i deras sortiment men ska ringa och kolla då de öppnar efter helgen.
Rumsgivaren går att beställa och den bör väl gå att kombinera med Thermomatic ERA 10 om man byter ut den rumsgivaren med Automixen.
Företaget verkar praktisera förskottsbetalning, fungerade detta bra och fungerade utlovad leveranstid då du beställde av dem?
/Mikael
/Mikael
Köpte min här:
http://www.lundbergsvarme.se/
Hade den hemma 3 dagar efter jag hade skickat pengarna. Har beställt 3st därifrån och det har fungerat lika bra varje gång.
Hej och tack för alla era tips.
Lundbergsvärme verkar billigast hittils och mest centralt mot Umeå, så de ligger bra till.
En fråga: jag har noterat att det finns två olika shuntmotorer att tillgå till Automix 20? På VVS-butiken verkar det följa med en ESBE motor och om man tittar på ACASO AB's sida så är det en annan?
Vilken ska man välja?
Mvh
Mikael
(Slipper snart shunta manuellt)
Mvh
Mikael
Jo man kan säkert bygga om givaren så att den passar Termomatic, men jag tror inte det var frågan.vedeldaren skrev:
Termomaticens innegivare består av ett NTC-motstånd parallelt med ett vanligt motstånd. Detta sedan i serie med ytterligare ett motstånd.
JAg har kontrollerat varför det skiljer sig mellan återförsäljarna på shuntmotor valet. Det beror på att Automix 20 tidigare ESBE motor men att de numera har bytt.
/Mikael
http://www.lundbergsvarme.se/v%E4rmereglering.htm
Här är de billigast på Automix 20 2250kr inkl frakt.
Tack för tipset!
/Mikael
Tack för tipset!
