S
Hej. Vi har i vår vattenförening en vattenmätare som vandrar fram och tillbaka. Den sitter i en mätarbrunn längst bort på ledningssystemet, cirka 400-500 meter före tappstället som är ett fritidshus. Ledningen går i medlut halva sträckan och sedan i motlut. När vattnet är påkopplat från mätarbrunnen så rör sig den lilla flödespropellern typ ett varv i flödesriktningen, stannar och står stilla några sekunder för att sedan snurra baklänges något varv. Detta pågår hela tiden. Om det är läckage efter mätaren borde väl mätaren snurra åt samma håll hela tiden? Eller är det tryckförändringar i ledningssystemet som gör att samma vatten rör sig fram och tillbaka genom mätaren? I så fall räknar väl mätaren samma vatten om och om igen?
  • Observera att den svarta snurran på mätaren i regel ska stå helt stilla när inget vatten används (tryckförändringar i ledningen kan göra att den rör lite fram och tillbaka). Skulle den konstant röra sig åt ett håll, tyder det på ett läckage i ledningsnätet, till exempel en rinnande vattenklosett.
Vattenmätare - Vakin
S
Om det är ett läckage på ledningen efter mätaren, då borde väl inte mätaren stanna till en kort stund för att sedan snurra baklänges något varv? Den borde väl snurra åt samma håll hela tiden? Jag funderar på om det går "vågor" i ledningen som får mätaren att gå framåt och bakåt omvartannat.
Det låter sok att du har något som kan bygga upp en tryckbuffert och som sedan när vattenpumpen stängs av trycker tillbaka vatten i röret. Man kan få den effekten om man skulle ha en hydrofor efter vattenmätaren,, men pumpen sitter före mätaren.
Men det kan ju finnas andra orsaker, exempelvis att huset ligger högre än pumpen och rören är relativt långa.
