16 192 läst ·
23 svar
16k läst
23 svar
Vält en klippo gräsklippare åt fel håll. Ryker nu.
Jag har gjort gröngölings misstaget och vält min nya Klippo gräsklippare på vänster sida så det kommit olja i luftfilter och sannolikt även i förgasare och ljuddämpare. Ryker som fan och kommer dessutom svart olja ur avgasröret. Har nu tvättat luftfiltret, men det ryker ändå. Någon som vet hur jag ska göra? Går det att köra på och bränna rent eller måste jag rengöra förgasaren? Någon som isåfall vet hur man gör? Måste jag lämna in den? Som sagt grön på detta.
Kolla oljan. Sen låt den gå...
som yrkesmekaniker inom detta.
1. vält tillbaka, låt stå ca 1 timme.
2. kolla olje nivån. rengör alla kåpor och tvätta eller byt luftfilter.
3.starta den.
4.låt den gå tills den går normalt utan rök.
5. kolla oljan igen.
När man tippar en gräsklippare, så tippar man den alltid åt handtagen till.
Inte åt sidorna.
Då får man olja i förgasaren och i alla kåpor mm.
plocka alltid av tänd hatten när ni ska lossa kniven... Så att ni inte lyckas starta motorn med mutterknacken eller skruvdragare...
det har hänt...
3.starta den.
Inte åt sidorna.
det har hänt...
Redigerat av moderator:
Man har alltså en kopp och under denna en skruv som håller allt på plats.
När man skruvar bort skruven faller flottören ner och nålen öppnar flödet.
När flottören flyter upp stänger nålen flödet.
sitter en oring eller en packning runt koppen.
rör ej detta utan att ha full koll på vad du gör.
under flottören sitter det en fjäder och en axel håller den på plats.
Man tar bort axeln, tar bort flottören, fjädern. sedan har man munstycken i röret i mitten av förgasaren som flottören går över..
Dessa ska isåfall ur..
Koka i ättika och vatten.
2.5 dl per 2 liter vatten.
Koka i ca 3 min..
passa plastdelarna bara.
skölj med vatten och använd helst tryckluft för att säkerställa rengöring...
Tack alla som svarat. Jag gjorde också misstaget och fyllde på ny olja utan att hälla ut den gamla då jag först trodde att det var detta som var problemet. Detta resulterade i att oljenivån också blev för hög och jag gjorde slut på massa ny olja. Jag har nu hällt ut all olja och bytt till ny. Tvättat luftfiltret och kåpan som täcker och skruvade även av plasten som satt precis bakom och rengjorde där. Jag klippte därefter resten av gräsmattan och det slutade ryka. Tack för fina instruktioner Maskintok, men jag lämnar nog rengöring av förgasare till proffsen. Den går nu fint. Tror du jag kan köra på nu eller måste den in på service? Den är som sagt ny. Lovar att aldrig välta den på sidan igen, förutom när jag byter olja. Oljan jag hällde ut var ny och blandad med den oljan som följde med när jag köpte gräsklipparen. Måste jag slänga den uppblandade oljan?
Inte behöver du skruva isär..
Men då förstår man bättre att man inte ska ge sig på dessa utan att ha en plan..
Nej din maskin behöver ingen service.
Och den där oljan går fint att köra på.
B&S utan oljefilter ska ha ny olja var 25:e driftstimme.
Tack Maskintok. Du har gjort min dag. Hur ofta tycker du att den ska in på service? Har ca 400 m2 gräsmatta.Maskintok skrev:
Maskintok skrev:
Varsågod.Chrillthesill skrev:
fråga gärna om det är något mer.
service på en gräsklippare är ca 1 gång per år. men byt inte oljan innan vinterförvaring.
Oljan kan fräta packningar och ge maskinskador om är ny.
i ditt fall så skulle jag byta varannat år.
Kör ett år byt till våren efter när säsongen börjar. det duger långt...
Stort tack. Skönt att få expertråd.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Tror de flesta gjort motsvarande misstag, välta en 4T bensinklippare på fel håll. Som sagt det ryker ett tag men inget allvarligt händer. Byt luftfilter när det lugnat sig med röken så blir allt bra,
Hade in en klippare där man hällt fullt i olja och knäckt en kolvring..H Harald Blåtumme skrev:
Den började dra bensin som satan..
visade sig att den fyllde vevhuset...
några timmar senare så var den renoverad...
Men försiktig ska man alltid vara..
