Hej är det någon som har koll /erfarenhet av valsputsmaskiner modell mindre med en vals
JET finns i Sverige säljs av EJCA dom käner jag till.
Har i och för sig inte klämt på eller använt dom.
Har försökt att hitta någon i England men jag hittar bara i USA (hopplöst dålig på att söka)
Någon som har tips
Mvh Pär H
är också intresserad av en sådan.skall slipa ned fane´r.vad skall du ha den till??
Hej ikeahantverkaren
Jag skall annvända den till att slipa faner.
Jag pratade med en gitarrbyggare som bygger flamencogitarrer och han sa att den kan slippa med en tolerans på under tiondelen han pratade om hundradelar
Men matarmattan som följer med är ett slipband kornstorlek 100
och det pajar ganska ofta men han bytte bara en gång per år och då använde han den till 6-8 gitarrer
Valsputsen jag talar om är en JET 16/32 Axminister har utan tvekan bäst pris på den vad jag har sett
En JET 16-/32 med matarmatta i gummi och extra in/utmatningsbord + 4st papper korn 220 +4st papper 180orn med frakt till mej skulle kosta ca13000
Samma maskin utan papper från EJCA skulle kosta nästan 22000
det är en enorm prisskillnad så jag tänker beställa en sån
Mvh Pär H
Har nyss fått hem min JET 22-44 valsputs (oscillerande) som jag beställt från UK via Poolewood, billigare än Axminster och halva frakten (men godset har ursprung Axminster :-) Hur som helst, har baxat upp valsputsenheten på stativet med hjälp av ett spel fäst i en takbalk. Sanslöst tung och rigid maskin med hög precision.
Efter 2 h injustering av matarbandet och parallellitet så har jag provputsat ett par limträskivor i furu. Grovhyvlade bara och skivan på 520 mm bredd svalde valsputsen i ett svep, dock kinkigt att placera den rakt.
Min maskin var absolut inte parallell vid leverans, dvs valsens höjd mot matarbandet diffade på 3-4 mm från ena änden till den andra!
Någon med erfarenhet av JET:s valsputsar oavsett modell/ bredd? Jag har nämligen problem med följande:
1) Den slipade ytan blir svagt vågig, det handlar om kanske 0,05 mm djupa vågor, dvs knappt märkbara, men jag förväntar mig mycket slätare resultat än så
Vad är felinställt?
Vilken är rätt hastighet på matarbandet? Finns någon tumregel?
2) Har en spånsug på 3000 m3/ h men det blir ändå putsdamm kvar mitt på trumman som ramlar ner på transportbandet. Det liksom lägger sig i matarbandets grova yta. Ska man köra oftare med "rengöringsklotsen" ?
3) Fininställningen i "uppåtgående" rörelse är noggrann, men det känns som om precisionen inte är lika hög när man vevar neråt (tunnare gods), som om det "släpper" i muttern, dvs glapp i rattrörelsen.
Förmodligen är allt detta handhavandefel, så jag är tacksam för tips
Jag föreslår att du kollar igenom forumen på sawmillcreek.org och knots på taunton.com
Det senare forumet drivs i fine woodworkings regi.
Där finns det många fler som kör drum sanders.
Ok! tackar för tipsen, ska kolla det först o se om jag blir klokare
Nu är den injusterad, spänningen av matningsbandet är kinkigt, om den slirar det minsta (även om det inte är synligt för ögat) så hinner valsen ta någon 1/10 mm extra just där, därav vågigheten.
Jag putsar nu med hög hastighet på matningsbandet och med max 0,2-0,4 mm djup per putsomgång, det ger mycket fint resultat även med 80-papper.
Törs inte tänka på hur resultatet skulle bli utan oscilleringen, det gör stor skillnad.
JET-putsen är faktiskt en riktigt trevlig maskin! Rekommenderas :)
Finns det fler erfarenheter av valsputs från jet? Vad tycker du om din Pär? Är du fortfarande nöjd med din Gruvberget?
Yes, fortfarande nöjd. Inte kört så mycket senaste halvåret. Ska dock putsa ner stora skivor kryssfanér från 5 till 4 mm om några dagar så det blir intressant att se hur det blir.
Jag hade först Jet 16-32 och den är helt fantastiskt bra parallelliteten är under 1 tiondel och den är värd varenda krona det vill säga om man importerar den. Den har en fin benställning men man kan även ställa den på ett skåp. Bordsförlängare är ett måste för rullarna som trycker ner materialet mot matar mattan är inte så starka så om man slipar längre bitar än matarmattan så måste man ha någon form av bra stöd köpta dedicerade bord eller eget byggda kvittar stöd rullar är aldrig riktigt lika bra som en bordsyta.
I dag så har jag en 22-44 osc. Och den har en tre saker som 16-32 inte har större bred den oscillerar och så har den en funktion som gör att om du tar för mycket vid ett slip pass så känner den det och sänker matningshastigheten automatiskt. Jag tycker det vibrera och skakar när man tar mera än 2 tiondelar och lite bredare bitar typ över 20 cm skall kolla om något är lite löst har bara inte haft tid. När man använder osc så tycker jag det syns blir liksom ett slingrande mönster längs med biten man slipar kan ha att göra med att den vibrerar och skakar hmm måste nog kolla maskinen om något är löst.
För övrigt så är den oxå en helt fantastisk maskin värd varenda peng den med.
Gruvberget skrev: Har en spånsug på 3000 m3/ h men det blir ändå putsdamm kvar mitt på trumman som ramlar ner på transportbandet. Det liksom lägger sig i matarbandets grova yta. Ska man köra oftare med "rengöringsklotsen" ? Problemet ligger i att det är för liten anslutning för en sådan stor putsmaskin jag har modifierat min till 160mm och vips inte ett uns till damm någon stans.
En annan sak är det extremt fåniga skåpet som är hopplöst dåligt det är stabilt och så men är så förbaskat opraktiskt och det med följer man kan ej köpa putsen utan skåpet som man kan köpa 16-32 utan benställning.
Jag har i dagarna hyvlat lite vresig bok och min hyvel gjorde några utslag så det var bara att köra dom i valsputsen. Tar längre tid men å ena sidan behöver man inte putsa dom efteråt.
Samma med den här putsen kräver någon form av bord framför och bakom. Parallelliteten går inte att få samma precision som med 16-32 men nästan om man kör det man slipar flera gånger på samma höjdinnställning. Jag vet att det finns liknande valsputsar som 16-32 men som har någon form av höjd låsning på valsen motsatt sida mot motorn kanske kan man knåpa ihop något liknande har haft tanken.
Papper är ganska dyrt tycker jag skall försöka leta någon gång efter billigare än axminster. Man kan använda vad som helst bara det är vävburen. Använder man 40 papper så avverkar den ganska bra men det är ändå svårt att ta mer än 4 tiondelar per pass om man inte matar långsammare då kan ta 5 kanske 6 tiondelar. Men då kan man lika gärna ta 3-4 tiondelar och full matning och köra två eller tre gånger under samma tid. Med 220 papper blir ytan fantastisk.
Jag håller på och renoverar en hyvelbänk och den gick att knacka isär och det var bra för då slipper jag stå och hand hyvla bort några mm. Ett pass över rikthyveln och två pass i valsputsen sen var den toppen plan och slät.
Att bytta papper går faktiskt fort 2 min så har man tagit bort det gamla och satt på det nya
I det stora hela så är dom här små valsputsarna fantastiskt bra maskiner väldigt tidsbesparande.
Om det inte vore så att jag behövde den stora slip bredden så räcker 16-32 väldigt långt
Mvh Pär
Pär har du 16-32´an kvar? Sälja? Tänkte införskaffa en sådan nämligen och använder du inte din så avlastar jag dig gärna ;-)
Det var ett år sedan den såldes.
KÖP du blir inte besviken kolla frakten från poolewood det var av dom som jag köpte den större 22-44 osc
Dom var billigast totalt då.
Pär
Pär; det du skrev: "När man använder osc så tycker jag det syns blir liksom ett slingrande mönster längs med biten man slipar"
Så får jag också, dvs slingrande mönster. Jag märker att hög matningshastighet och liten avverkning per pass minskar denna effekt. Jag har provat att köra djupare slipning men det ger nästan märkbar vågighet på stora skivor. Så min metod är i varje fall att slipa ca 0,2-0,5 mm max per pass i flera omgångar, jag brukar dessutom skicka in skivan ett par gånger mellan varje valssänkning och roterar skivan, vilket visar sig avverka någon 10-del ändå, kan ha med parallelliteten att göra?
När du tar så pass mycket som 0,5mm hur breda bitar slipar du då. För min maskin vibrera om jag tar så mycket och breden säg från 20 cm och uppåt Om jag använder hela slipens bredd så kan jag bara ta 0,1-0,2 per pass och långsam matning så fort jag matar snabbare börjar den vibrera. Det senaste året har jag tyvärr inte använt den så mycket för jag har kommit på en annan metod som passar mig bättre så jag kan ha glömt lite hur den beter sig men jag mins att den vibrerar/skakar.
Gruvberget har du fortfarande problem med kvarvarande damm i så fall gör större hål blir kanon
Pär
