9 797 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Vals eller kniv till kompostkvarn - syfte är kallkompostering över 3 år
Frågan har varit uppe och nere tidigare men olika utkomst..
Jag har nu en tre-kammar kompost (kall) och ska blanda hönsgödsel med kompost från kvarnen samt annat gröny och brunt.
Jag löser att en kvarn med knivar komposterar det kvarnade materialet fortare men att det fanns risk för kompaktering i komposten så då var kvarn med vals bättre, det höll komposten mer "fluffig" och luftig.
Då jag har 3 fack så tänker jag att komposten ligger i kanske 2 år innan den ska ner i odlingsbäddarna.
Vilken typ av kvarn ska jag välja.
Jag MÅSTE ha en till kristiflygarhelgen..
Tittar på denna
AL-KO MH 2810 Easy Crush
AL-KO LH 2810 Easy Crush
Det är tilltalande att slippa knivar pga ljud och slitage men det få inte ta evigheter att förmultna!
Tips snälla!
Tittar på denna
Tips snälla!
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 050 kr inkl moms
När min gamla knivkvarn slutade fungera köpte jag en med valsar av samma anledningar som du funderar över.
Efter att ha använt den 2 gånger lades den ut på Blocket och en ny med knivar inköptes.
Det blir alldeles för stora bitar av valskvarnen och den kläggade igen så fort man försökte mala något som inte var torra kvistar, typ stockrosor.
Det är sant att komposten blir lite kompakt, men med omrörning lite då och då löser det problemet.
Okey - då tackar jag för denna input.R Ronta_17 skrev:När min gamla knivkvarn slutade fungera köpte jag en med valsar av samma anledningar som du funderar över.
Just nu lutar det år en med knivar (baserat på din kommentar) och oljudet får man väl leva med.
Jag litade lite utlänska kommentarer oxå och s¨g denna på youtube som verkar spännande.
Något som kan vara vettigt?
Jag tror på den maskinen, knivar som sitter på en vals direktmatad från motorn.R Ronta_17 skrev:
Inte mycket som kan gå sönder.
Borde gå enkelt att slipa knivarna med Tormek.
Kan f-n chippa rakt ner i komposten
Hur som helst tror jag du har helt rätt i att kniv är bättre än vals för kompostering oavsett maskin-val. Man kan ju klippa ner lite grenar med sekatören om man vill ha lite luft...
Produkter som diskuteras: "sekatören"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Intressanta erfarenheter. Precis som mina egna, fast tvärtom. Har haft en med vals och när den till slut gav upp lånade/arvde jag en med knivar som snabbt lämnades tillbaka. Jag har inga stockrosor, men upplevde inget liknande dina problem. Klart den stannar när jag kört ner något för grovt, men å andra sidan äter den själv medan jag hämtar fler pinnar så den är totalt sett klart snabbare (och tystare) än de två med knivar jag testat. Kanske finns det de med knivar som matar själv lika bra, men det har jag inte sett.R Ronta_17 skrev:När min gamla knivkvarn slutade fungera köpte jag en med valsar av samma anledningar som du funderar över.
hittar inte på aR Ronta_17 skrev:
Verkar OK men jag tänkte mig något mindre, sen denna i el-modell klarar jag nog inte med 13A säkring..Hep skrev:
Som vanligt - alla har olika erfarenhet och upplevelser, det är väl därför marknaden tillhandahåller båda modellerna och båda får bäst i test.
Kanske bäst att köpa både El-KO MH och RH... fast Bosch AXT 25TC med sin turbin kanske är bäst i slutänden
Suck
Suck
Jag hade föregångaren till den Boschen. Den överlevde många års misshandel innan den gav upp. Varje gång jag använder min Makita eller är hos polaren och hjälper honom med hans Al-Ko saknar jag min trogna gamla Bosch.
Frågan är hur fort materialet som malts med knivar komposterar i en kallkompost?Hep skrev:
Fungerar en maskin med kvarn att komposter på 2 år i el kallkompost eller inte?
Det är den frågan jag behöver svar på
Jag har inte aktivt komposterat. Antingen har jag använt hacket som täckning under buskar eller bara hällt ut det där det inte gjort något om marken höjts. Min känsla är att materialet från knivmaskinen ligger kvar längre som små korvslantar, än de från valskvarnen som är krossade när de kommer ut.
