Modern bygger nytt hus och skall välja ytterdörr.
Många att välja på. Hört en del negativt om Dooria och Diplomat.
Finns det några fabrikat som ni som har haft en ytterdörr sådär 5-10 år och som ni är helnöjda med?
Vi är inne på en dörr med runt fönster.
Kollat lite på Snickarper, Swedoor, Skånska BV. Svårt välja...
Sen detta med lås...tydligen kan man dyrka upp Assas ena lås vädligt lätt (såg film på nätet). Ändå kostar det över 2000 kr!
Hjälp tack!!
Jimmy
Gamla filmer.. så den metoden är inte funktionsduglig längre.. Men ifs s har det medfört ett svagare lås för andra krafter.
P
Förra huset, ett nybyggt Eksjö satt det en BorDörr. Kan inte säga något negativt utom att vi inte gillade glaset.. Till dagens renoverings hus så köpte vi en Swedoor.. Dörren ändrar storleken hur enkel som helst pga solljus/värme och därmed blir det trögt/omöjligt att öppna. Allt sitter som det ska och har försökt att justera men storleksändringen är förstor....
Sen har vi köpt innedörrar från dom också... don't do that. Dom har bara levererat fel hela tiden. Skjutdörrskarmarna skramlar. Doorias i förra huset var 100ggr bättre.
Första versionen av ASSA2000EVO gick lätt att öppna men ASSA har ändrat låset och skulle du ha ett äldre så kan du kostnatsmässigt få det fixat
Satte in en Polardörren 2002 och den har fungerat bra, inte slagit sig eller något annat konstigt.
Satte in en ytterdörr från Dooria (Malung) tidig höst 2006. Har inte haft några som helst problem med den, varken under vargavintern nyligen eller värmeböljan med över 30 grader härom veckan.
Kolla in Leksandsdörren. Bäst i test från Energimyndigheten.
Rejäla dörrar och rejäla karmar. ( Inte nån karm man skruvar ihop själv).
Jag har nog monterat 100st leksandsdörrar och inga reklamationer.
tapaza
Hej! Vi ska också byta ytterdörr. Någon som vet något om kvaliteten på ytterdörrarna från skånska byggvaror? T.ex. jämfört med de stora fabrikaten Swedoor och diplomat. det ät ju ändå halva priset.
Jag kollade runt en hel del innan jag bytte till en Swedoor förra året.
En sak utöver energisynpunkten som jag fick tips om var att dörren inte bör vara för lätt då man öppnar dörren så vill man ha lite vikt i den.
Är grymt nöjd med min Swedoor i alla fall...
Säljaren på Bauhaus "försa" sig lite då han råkade säga att Skånska Byggvarors dörrar kommer från Swedoor fabriken dvs är av samma kvalité. Någon som om detta stämmer?
Tänker byta garageport samt ytterdörr i samma stil men undrar om någon har erfarenheter + och - av märkena Diplomat samt Doorly? Skiljer en hel del i pris och undrar om Doorly är så mkt sämre som priset visar? Det är det här med U-värden och antal gångjärn å sånt.
Garageportarna är slagportar 24X20 Doorly: https://www.doorly.se/garageportar/bleckhall-garageport-flatskar-glas.html
Ytterdörr Doorly: https://www.doorly.se/ytterdorrar/flatskar-ytterdorr-glas.html
Garageport Diplomat Mikaela https://www.bygghemma.se/hus-och-by...orr-diplomat-mikaela-klarglas/p-192520-192524
Ytterdörr Diplomat Mikaela https://www.bygghemma.se/hus-och-by.../ytterdorr-diplomat-mikaela-klarglas/p-190355
Någon som kan svara på bleckhall & diplomat vilken dörr som är av bäst kvalite ?
Robert Jansson
