Hej, jag håller på att renovera barnrum på övervåningen. Har nyligen bytt från direktverkande el till en luft-vatten värmepump och installerat vattenburen golvvärme på nedre plan. Drog då upp rör i rör till övervåningen för att kunna installera radiatorer.
Till frågan. Rummet jag nu ska installera radiatorer i är på 16 m2. Det finns två fönster med ca 1 meter mellan. Vilken typ av radiatorer skall jag välja? 11 eller 22. Och ska man använda 1 eller 2-rörsystem? Jag ska senare gå vidare med utanpåliggande rör till nästa rum för att installera radiatorer och eventuellt en fläktkonvektor. Inkommande vatten syns i nedre högra hörnet på bilden.
  • Inomhusrenovering, tapetserat rum, två fönster, verktyg, stege, röd cirkel höger sida.
TP22 som passar fönsterbredden brukar bli bra till lågtemperatursystem som värmepumpar. Tror nog att 2-rörssystem passar bäst när man drar rören sådär i efterhand. Lite annat när man bygger själva huset och kan dra rören kors och tvärs i bjälklagen.
Olleamatör
S
Hej, två rörsystem är det lättaste att justera.
Några frågor:
När är huset byggt? Om det är gammalt är det tilläggsisolerat?
Är det 3-glasfönster?
Eller om du redan vet effektbehovet i rummet, behöver du inte svara på dom ovanstående frågorna.
Vad har du för framledningstemperatur?
Jag tror Purmo har ett beräkningsprogram för deras radiatorer.
Några frågor:
Huset är byggt -76. Ej tilläggsisolerat. Har bytt till 3-glas på nedervåningen där det var oisolerade fönster. På övervåningen är det 2-glas isolerfönster sedan huset byggdes. Hade ingen värme alls på övervåningen förra vintern då vi inte använde den. Det höll ändå 15-16 grader på övervåningen när det var som kallast ute (med alla dörrar öppna)
Framledningstemperaturen varierar med utetemperaturen. Men Max är 60 grader har jag för mig.
Värmepumpar ska normalt arbeta med max 55 °C men numera finns det vissa modeller av luftvattenvärmepumpar som klarar 60 °C eller t.o.m. drygt det. Men högre temperatur ger lägre COP.
Jag är faktiskt lite osäker. Jag har en 2 år gammal IVT air-x. Är ju egentligen en Bosch under ett IVT skal.
B
Om du har golvvärme (lågtemp) så är det ju dumt om några element på övervåningen dimensioneras klent och tvingar värmepumpen att jobba med hög temp I alla fall hela vintern? Jag hade dimensionerat för 45c framtemp vid dut.
2 rörsystem, utan att tveka.
Daniel 109 och 2 till
Tack för bra input!
