2 666 läst ·
18 svar
18 svar
Välja luftvärmepump
Mitten av januari och givetvis börjar luftvärmepumpen i fritidshuset, ca 50 kvm, sjunga på sista versen. I och för sig är det svårt att vara för bitter då den fungerat mer eller mindre klanderfritt åtminstone 15 år. Pumpen har normalt använts för värmedrift under vår, sommar och höst samt för underhållsvärme, 8 grader, vintertid. Under den varmare delen av året har pumpen under långa perioder varit avslagen. Fritidshuset är beläget i Upplands inland.
Har under några dagar konsulterat det allvetande internet utan att bli så mycket klokare. Funderar på att installera en Electrolux Flow H3. Kan få den installerad för ca 14 tkr. Är det en vettig modell eller kan jag förvänta mig framtida gråt och tandagnisslan. Bör jag eventuellt lägga till en tusing eller två för att undvika alltför många problem.
detta är ju en liten / enkel billig modell från Haier i PRC, där troligen installationen utgör den största kostnaden.F Flugfångare skrev:Mitten av januari och givetvis börjar luftvärmepumpen i fritidshuset, ca 50 kvm, sjunga på sista versen. I och för sig är det svårt att vara för bitter då den fungerat mer eller mindre klanderfritt åtminstone 15 år. Pumpen har normalt använts för värmedrift under vår, sommar och höst samt för underhållsvärme, 8 grader, vintertid. Under den varmare delen av året har pumpen under långa perioder varit avslagen. Fritidshuset är beläget i Upplands inland.
14tkr är detta efter ROT? vilken storlek?
om inte så kan det vara svårt att slå det priset.
Haier är inte ett uselt märke kanske det bättre från Kina men fortfarande långt ifrån de Japanska.
Om du lägger till en tusing eller två så är det för lite för att få en bättre pump och med det valet kan du lika gärna gå på Haiern.
Tack för ditt svar. Priset är efter ROT. Pumpen ska enligt faktablad kunna leverera 4,6 Kw i värmedrift och mitt lilla lagom otäta fritidshus är ungefär 50 kvm. På vilket sätt når Haier inte upp till japansk standard? Kan väl själv tänka mig att konstruktionen är lite rackligare rent allmänt och att effektiviteten kan vara lite sämre men det kan jag leva med. Det viktiga för min del är driftsäkerhet då det inte är helt enkelt att övertyga en tekniker att åka ut i de djupa upplandsskogarna om problem uppstår. Så länge pumpen går och levererar värme kan den få väsnas lite utan att det stör mig nämnvärt. Har för övrigt hittat en Fujitsu pump med ungefär samma prestanda som blir ca 2tkr dyrare. Kan det vara ett bättre alternativ trots att även Fujitsu kanske kan betraktas som en kinapump. Kanske framstår jag som korkad men jag tror ändå att det är än mer korkat att inte konsultera någon med avsevärt mycket större kunskap än vad jag besitter.electroluxaren skrev:detta är ju en liten / enkel billig modell från Haier i PRC, där troligen installationen utgör den största kostnaden.
Bytte själv nu i dagarna pumpen på fritidshuset och de blev en Mitsubishi LN25
Kan kännas som en onödigt "lyxig" pump för fritidshus men med Hyper Heating funktionen där de lovar full värmekapasitet ner till -15 så blev det ett klart val för att hålla grundvärme
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Full värmekapacitet som vid +7 ute utlovas inte men den levererar nominell effekt vid -15 ute vilket är 3,2kW .J Jonas_81 skrev:
Har någon återförsäljare utlovat Max effekten även vid -15 blir det lite tokigt.
Effektuppgifterna vid olika utetemperaturer finns på produktbladet.
Hej Thomas och tack för ditt svar. Ingen försäljare som utlovat något.C Comfort Thomas skrev:
Jag köpte en Electrolux Flow H3 och lät installera den i garaget i början på november förra året.
Den fungerar helt OK, lite plastig och fjärrkontrollen är inte så användarvänlig.
Har den mest på underhållsvärme 10 grader och värmer mer när jag ska snickra och det fungerar bra.
Jag betalade ca.13' efter rot med en s.k.. standardinstallation.
Vet inte hur länge den kommer att hålla, men det är 5 års garanti.
det betyder att de värderar hela kittet till 16000 utan ROT, som sagt om detta är värt detta i din "obyggd" så är det inte helt fel. det blir nog billigare ju närmre bebodda trakter man kommer...F Flugfångare skrev:Tack för ditt svar. Priset är efter ROT. Pumpen ska enligt faktablad kunna leverera 4,6 Kw i värmedrift och mitt lilla lagom otäta fritidshus är ungefär 50 kvm. På vilket sätt når Haier inte upp till japansk standard? Kan väl själv tänka mig att konstruktionen är lite rackligare rent allmänt och att effektiviteten kan vara lite sämre men det kan jag leva med. Det viktiga för min del är driftsäkerhet då det inte är helt enkelt att övertyga en tekniker att åka ut i de djupa upplandsskogarna om problem uppstår. Så länge pumpen går och levererar värme kan den få väsnas lite utan att det stör mig nämnvärt. Har för övrigt hittat en Fujitsu pump med ungefär samma prestanda som blir ca 2tkr dyrare. Kan det vara ett bättre alternativ trots att även Fujitsu kanske kan betraktas som en kinapump. Kanske framstår jag som korkad men jag tror ändå att det är än mer korkat att inte konsultera någon med avsevärt mycket större kunskap än vad jag besitter.
Om electrolux partner sätter upp pumpen är det väl 5 års garanti och överlever den det så går den ett tag till. jag har varit med om några kretskortsfel med märkliga felkoder, förövrigt tycker jag att den är astmatisk dvs den har svårt för att gå upp i effekt och ge värme i synnerhet om det är kallt inne. men vilken storlek tar du? 09 eller 12?
3,2 kW med SCOP 3,4 är ju det som Electrolux säger men det finns inga grafer eller tabeller tillgängliga.
inga uppgifter vid - grader
3,2 kW bör ju räcka till 50kvm om det inte är allt för dragigt...
Fujitsun är bättre byggkvalitet men du har fler finesser på H3án.F Flugfångare skrev:Tack för ditt svar. Priset är efter ROT. Pumpen ska enligt faktablad kunna leverera 4,6 Kw i värmedrift och mitt lilla lagom otäta fritidshus är ungefär 50 kvm. På vilket sätt når Haier inte upp till japansk standard? Kan väl själv tänka mig att konstruktionen är lite rackligare rent allmänt och att effektiviteten kan vara lite sämre men det kan jag leva med. Det viktiga för min del är driftsäkerhet då det inte är helt enkelt att övertyga en tekniker att åka ut i de djupa upplandsskogarna om problem uppstår. Så länge pumpen går och levererar värme kan den få väsnas lite utan att det stör mig nämnvärt. Har för övrigt hittat en Fujitsu pump med ungefär samma prestanda som blir ca 2tkr dyrare. Kan det vara ett bättre alternativ trots att även Fujitsu kanske kan betraktas som en kinapump. Kanske framstår jag som korkad men jag tror ändå att det är än mer korkat att inte konsultera någon med avsevärt mycket större kunskap än vad jag besitter.
De fujitsus som jag hängt upp hänger fortfarande med utan krämpor efter +10-år och levererar samma effekt vid +10C som -15C.
Det viktigaste är att du har nära till bra service om något händer.
Med tanke på ditt svar lutar det åt Fujitsun då prisskillnaden är såpass liten.Prioriterar funktionalitet och driftsäkerhet framför finesser. Wifistyrning går att lösa med extern enhet precis som jag styr elementen med wifipluggar för att stötta nuvarande pump. Tack för dina svar, det är osedvanligt lätt att vara korkad när man har med kloka människor att göra!electroluxaren skrev:
tar du en fujitsu slim execelense så är WI-Fi inbyggtF Flugfångare skrev:Med tanke på ditt svar lutar det åt Fujitsun då prisskillnaden är såpass liten.Prioriterar funktionalitet och driftsäkerhet framför finesser. Wifistyrning går att lösa med extern enhet precis som jag styr elementen med wifipluggar för att stötta nuvarande pump. Tack för dina svar, det är osedvanligt lätt att vara korkad när man har med kloka människor att göra!
https://www.klima-therm.com/se/slim-excellence-32-64kw,718,seF Flugfångare skrev:Med tanke på ditt svar lutar det åt Fujitsun då prisskillnaden är såpass liten.Prioriterar funktionalitet och driftsäkerhet framför finesser. Wifistyrning går att lösa med extern enhet precis som jag styr elementen med wifipluggar för att stötta nuvarande pump. Tack för dina svar, det är osedvanligt lätt att vara korkad när man har med kloka människor att göra!
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Reagerade bara angående texten att man har maxeffekt vid -15 vilket inte stämmer.F Flugfångare skrev:
Finns gott om duktiga försäljare, gäller bara att hitta rätt precis som det gäller att hitta rätt skribenter på forum
