5 310 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Väldigt varmt i nyproducerad lägenhet - varför?
Vill ha lite på fötterna känner jag.
Precis flyttat in i en relativt nyproducerad lägenhet.
Det är för mig personligen fruktansvärt varmt (24-25C), trots att det är kallt ute.
Alla radiatorer är avstängda.
Har felanmält till bostadsbolagets rapporteringssystem, men bara fått det avslutat utan återkoppling.
Det verkar komma in uppvärmd luft ifrån en ventil i taket. Det verkar inte som om jag har något sätt att reglera den tilluftstemperaturen.
Är det här vanligt? I alla mina tidigare lägenheter hag jar själv haft kontroll på hur varmt det ska vara i lägenheten.
Går det här reglera? Öppnar man fönstret kommer absolut ingen luft in över huvud taget.
Tacksam för tips/info.
Var i huset ligger lägenheten?K Kenneth SI skrev:
Botten/mitten/längst upp, ytterväggar/mitten?
Bor en "äldre" i lägenheten under?
När vi bodde i bostadsrättslägenhet så behövde vi knappt ha någon värme på första åren fastän hörnlägenhet, men anledningen var att det bodde en äldre person under oss och den brassade pä full värme.
Men när det flyttade in en barnfamilj så behövde vi höja värmen på radiatorerna.
Jo, i FTX i hus med fjärrvärme värms vanligtvis även tilluften med fjärrvärme.
I hus med eluppvärmning, dvs värmepump, finns ofta en eftervärmare på tilluften för att inte den inte ska ha för låg temperatur på vintern när det minusgrader.
Någonting är fel med FTX:ens tilluftstemperstur
Tilluften värms, men rummen kan inte värmas via tilluften eftersom den ska vara svalare än luften i rummetB Boende45 skrev:
Ligg på bolaget.
Har du en temperatursensor i lägenheten som de läser av? Det är inte ovanligt att lägenheter har det så att bostadsbolaget har bra underlag för att justera temperaturen i centralerna för bättre driftekonomi. Dessutom används det i kundtjänst för att förklara att tant Agda absolut inte har 10 grader utan att det faktiskt ser ut att ligga på 21.
Håller helt med @sinuslinus ovan. Säg att du blir tvungen att ha fönstret öppet för att få det drägligt, och DET är ju inte så ekonomiskt för dom. Får du ut någon gubbe, se till att inte ventilera innan så det är rejält varmt när han kommer dit.
Hej, du bor troligtvis i en modern lght med modernt lågtemperaturssystem för värmen. Dina element är tjocka och avger mycket värme trots att de bara är några grader varmare än rummet. Kom ihåg att 20 graders metall känns ganska kallt, så om de känns ljumna är de kanske 25 eller uppåt 30 grader. Dessa system har låga förluster och är särskilt lämpade för värmepumpar men används ockaå för fjärrvärme mm.RoTe skrev:
Gamla högtempsystem har radiatorer med dålig värmeavgivning vilket var OK då de drevs med olja och hade skithög framledningstemperatur.
Jag känner igen detta från en modern BRF där alla äldre bestämt hävdade att deras element ”inte blev varma”.
