1 151 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Val av ventilation
Skulle behöva lite tips och råd angående ventilation.
Huset är byggt 1950, enplan med källare, 100 kvm i varje plan. Tilläggsisolerat i väggar och vindsbjälklag. Pannan är ersatt med bergvärme. Gott om tilluftsventiler finns men ingen frånluft förutom en pax i badrummen.
Jag håller på att helrenovera köket och det som jag lutar åt är att sätta en takfläkt på skorstenen (som suger ur alla pipor utom den till öppna spisen) och styra den från fläktkåpan i köket.
Om man köper en vanlig kåpa med extern motor räcker detta då? Eller skall man skaffa någon form av alliancesystem? Är skillnaden att dessa har ett spjäll samt att de går på ett visst varvtal även om man stänger av "fläkten" på kåpan?
Finns det andra alternativ?
Om du kan så gör två system, ett för frånluft i huset och ett för köket (imkanal).
Du får större valmöjlighet när du väljer köksfläkt och slipper problem med brandisolering av kanaler.
Tack för ditt svar.
Jo, valfriheten på köksfläkt bli ju större. Vad är kraven på brandisolering? Köksfläkten går redan idag till en pipa i murstocken. Skillnaden bli i princip att jag flyttar fläkten till taket och att den även suger i fler pipor. Badrummet i källaren får fortsätta gå med PAX ut i väggen. Badrummet på övervåningen tänkte jag dra i ett rör på vinden till murstocken och koppla på den till en pipa från källaren.
Är det något av detta som måste brandisoleras?
Brandskyddskraven idag är lite luddiga.
Grunden är att imkanalen (köket) skall isoleras EI15, räcker normalt med en 30mm brandmatta runt kanalen.
En muras skorstenspipa uppfyller även den normen.
Den man vill undvika är risken att branden kan sprida sig till andra utrymme, men går alla kanaler upp till skorstenens topp skall det inte vara någon fara.
Tänk på att det räcker nog inte bara med en fläkt på toppen om du vill ha fart i köket, satsa på en alliance-kåpa av något slag med fläktstyrning (takfläkten) och internfläkt annars lär du bli besviken på suget i köket.
Ok, men alliancekåpan har väl ingen intern fläkt? Är inte det bara en styrning till takfläkten och ett spjäll? Jag har förstått det som att då man skall steka öppnas spjället och hastighten på fläkten ökas men ingen extra intern fläkt väl??
"Alliance" är att det finns fläkt även nere i kökskåpan.
Utan läkt nere det är det bara en "volumkåpa" för extern fläkt, med spjäll precis som du skriver.
Bara en takfläkt, flera frånluftspipor och bara spjäll i köket, kan bli svårt att få något "flås" i köket då.
