Vilken typ av vattenutkastare ska jag välja om jag vill fasadmontera den enligt bild? De jag hittar verkar vara ämnade för när man har vattenanslutningen direkt bakom. Jag behöver alltså dra upp röret en bit längs med väggen först. Dessutom, hör gör man för att frostsäkra det?
Schematisk illustration av rördragning för vattenutkastare med befintligt och tänkt nytt rör längs en vägg.
Bästa svaret
Haha, jag var precis på väg att skapa en tråd om liknande då jag behöver precis det du säger att du enbart hittar?
För din lösning så går det ju inte med en vanlig "utkastare" då du ändå ska dra slangen en sträcka ute. För att frostsäkra det så får du helt enkelt ha en ventil med avtappning nere i källaren där du kan stänga och tömma slangen inför vintern när det är frostrisk. Typ en sån här beroende på nuvarande rör i källaren: https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-avtappning-15r-in-in/
Sen en kran liknande https://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-med-vaggfaste/ där ute.
tack!
