Hej forumet
Jag har funderingar kring mitt val av uppvärmningssystem som jag skulle vilja bolla med någon.
Min tanke har från början varit att ha golvvärme och köpa en frånluftsvärmepump av mindre modell typ Bosch Compress 3000 2.0 ew/9.0 (ca 38kkr + inst) för att sedan stötta denna på vintern med en kakelugnsliknande spis (ca 65kkr +inst). Min hustillverkare Sjömarkenshus fick pumpens specifikationer, se bifogad pdf, men det verkar inte gå hem med BBRs regler. Noteras bör att jag numera ska ha en bottenplatta med 40cm iso istället för träbottenbjälklag med 30cm iso så huset blir ytterligare bättre isolerat.
Nu när jag nämnt detta för vissa byggare så har de tyckt att om jag ska bygga ut i framtiden vilket är planen (från drygt 88m2 till 140m2) så bör jag gå på en större modell tex Nibe 750 (ca 70kkr +instl) direkt.
Då tänker jag att om det är bra att gå på en större lösning, att jag kanske istället ska gå på tex en Bosch Compress 6000 AW 5kw luft/vatten (35-40kkr utedel + 30kkr innedel + inst) plus FTX (20-25kkr + inst) direkt för att få ner kostnaderna mer i det långa loppet. Tanken är att fortfarande ha kakelugnen men kanske installera denna längre framöver.
Jag gjorde en uträkning på
energiberakning.se (se länken för resultatet) för att se hur det hade blivit med en generisk luft/vatten och en yta på både 90m2 och 140m2.
Tänker jag rätt här, eller bör jag tänka om på något sätt?
Det vore intressant att få reda på hur långt tid det dröjer innan jag tjänar igen den större investeringen.
En lite ouppdaterad version av min blogg finns på
http://http://nouw.com/kennethbygger för den som är nyfiken på hur det ska se ut. Jag ska försöka uppdatera i veckan.
