3 282 läst ·
5 svar
5 svar
Val av värmepump, luft/vatten kontra frånluftsvärme + luft/luft
Behöver lite hjälp att välja värmesystem och hoppas ni kan hjälpa mig!
Förutsättningar
Bor i en villa på 145 m2, 1,5 plan byggt 2007. Södra Sverige.
Total förbrukning Ca 14-15 000 kwh per år, (troligtvis kommer förbrukningen öka något i takt med att barnen växer upp.).
Har idag en Nibe 360p frånluftsvärmepump, fungerar men sjunger väl antagligen på sista versen.
Vattenburen golvvärme nere och radiatorer på ovanvåningen.
Braskamin.
4 personer i hushållet.
Väljer mellan 2 alternativ
A) Komplettera nuvarande pump med en luft/luft och byta frånluftsvärmepumpen mot en ny motsvarighet (tex F370) när den rasar.
Fördelar: Lägre kostnad kontra LVP, gamla pumpen kan gå ett tag till. Kyla om sommaren
Nackdelar: Fula innedelar, fula rördragningar på utsidan och insidan.
B) Byta flvp mot en luft/vatten.
Fördelar: Bättre prestanda, tystare inomhusklimat, inga fula rördragningar i hallen.
Nackdelar: Dyrare investeringkostnad, stor ful utedel, ingen kyla
Hur hade ni gjort? Råd och synpunkter tas tacksamt emot.
Kan tilläga att jag haft 2 firmor ut och titta. Båda har rekommenderat alt A med motiveringen att LVP blir svår att räkna hem med så pass låg förbrukning som vi har.
Förutsättningar
Braskamin.
Jag har satsat på A). Skaffade först två LLVP för att få kyla primärt men även värme har fungerat bättre än jag först kanske trodde på vintrarna så jag kommer att fortsätta med detta alternativ. Har man en någorlunda öppen planlösning fungerar LLVP effektivt.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
· Stockholms län
· 648 inlägg
Ett till tips är att bara byta ut kompressorn i 360p och se till att den nya blir ordentligt avvibrerad. Borde inte kosta mer än 20-25.000:-, tycker att F370 har gått upp (för) mycket i pris.J Jonand2 skrev:Hej!
Förutsättningar
Braskamin.
Och på det en sumo 25/35 som llvp på nedre plan till att börja med, komplettera eventuellt nästa sommar med någon llvp för kyla på övre plan.
