Vi har just köpt ett 2 våningsparhus byggt 1980 (140m2). Huset har direktverkande el och mekaniskfrånluft (ingen värme återvinning). El-elementen är gamla (1980) vilket även varmvattenberedare är ifrån detta årtal.
Vi funderar nu i att investera i någon form av värmepump och undrar om det är någon som har ett bra råd/erfarenhet av liknande projekt?
Alternativen jag funderar äver är:
1. Luft/luft värmepump. (enklast möjligt)
2. Luft/luft värmepump + central styrning av elelementen.
3. Instalera någon form av värmepump som tillvarata frånluften. (Värmeväxlare?)
4. Skapa någon form av frånluft/tillluft system med värmepump inblandat?
5. Är det lönsamt att blanda in varmvatten beredaren i diskusionen eller är det bara att komplicera det i onödan?
All erfarnhet från liknande projekt tas tacksamt emot!!
Mvh/Anders J
Mvh/Anders J
tveklöst alternativ 2.
(om du nu inte vill konverera hela huset = stor investering)
köp ingen frånluftsvärmepump, den har kort hålbarhet & låg effekt, så den kommer ändå att andvända el till största det, desutom så kräver ju den att ni konverterar till vattenburet & då fins det ju bättre lösningar.
fast jag vet inte om man kanske skulle kunna köra en frånluftsvärmepump som enbart får göra varmvatten & sen en luft/luft som gör värme tillsammans med central styrning av elradiatorerna ????
det sistavar rent spånande, vet inte om det är bra eller dåligt.
Tack för svaret!
Har du eller någon annan någon rekomendation av system för att centralt styra direktverkande elelement?
Mvh/Anders J
Tack för svaret!
Mvh/Anders J
nä, men du vill att radiatorerna ska kunna få pulserande spänning, så dom kan gå på halvfart.
Jag skulle ha installerat en luftvärmepump på bottenvåningen och bytt till en ny varmvattenberedare, ev en varmvattenberedare med solfångare.
Komb. med luftvärmepump och solfångare fär varmvatten sparar ca 50% av de kostnaderna.
Investeringskostnad ca 50-60` (inget eget arbete)
