12 513 läst ·
31 svar
13k läst
31 svar
Val av trä till köksluckor?
En massa målning senare är vitrinskåpet på plats. Sitter fast med fyra st 6x12, provade att göra några chins och det sitter kvar.
Vi har inte bestämt vad det blir för skiva på sittbänken, sten blir nog för kallt.
Börjat med skafferi. Ska bli en en dörr med överljus och hyllor i U-form. Ytterhörnet blir rundat med 5 cm radie.
Dörrenkarmen behövde befrias från hundra pappspik, skrapas och slipas men kommer nog passa fint.
Lyckades släpa fram hyvel och såg lite temporärt (det är minst en svarv för mycket i verkstaden just nu). Hyvlade några reglar att starta väggbygge med och vändlimmade ett hörn som ska få avrundningen. Sen var kvällen slut
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Tittar man på massiva träluckor i så är de gjorda i tre skikt korslagda mot varandra som sen limmats ihop till en lucka just för att de inte ska slå sig.nanowire skrev:
Jag kommer behöva bygga ganska många köksluckor där konstruktionen kommer vara ram i trä och spegel i 6 mm plywood. Några av luckorna blir vitrin med glas istället. Tjocklek på ram tänker jag mig att 20-22 mm kan bli lagom. Det blir även några större lådfronter med samma konstruktion medan mindre lådor får front i ett stycke. Stilen är enkel Shaker som ska målas och just nu lutar jag åt att foga samman ramen med bordssågssnickeri då det känns mest rationellt och tillräckligt starkt.
Frågan är vad jag väljer för träslag till ramen?
Alternativen är; Björk som jag haft på tork i snart tio år. Tätvuxen furu som torkat sedan i somras. Eller köpa någon snickeritorr Furu, Ask eller annat trevligt.
Nackdelarna med björken och furun är väl främst att de är relativt mjuka så det lättare blir märken. Furun är kanske heller inte tillräckligt torr ännu. Dock vore det extra kul att bygga av trä jag själv skördat. Dessutom mycket billigare. Men jag vill ju absolut inte att dörrarna ska slå sig
Hur skulle ni gjort?
Du bör alltså ha ca 7mm tjocklek som sen limmas ihop till 21mm.
Speglarna är oftast fanerade skivor om man nu ska ha en ramlucka.
jag håller själv på med att planera vårt kök där vi ska ha massiva ekluckor så har kollat på ett antal olika varianter. Inga planer på att bygga själv utan kommer beställa från köksbyggare.
Det är tyvärr för mycket arbete att korslimma virket till luckornas ramar. Hoppas spegeln hjälper till att hålla luckan plan, blir någon skev får jag tillverka en ny istället.Stefflo skrev:
Kör du med ramlucka så är de sällan korslimmade utan då är det bara enkla brädor så du bör klara dig. Det är ifall du har en plan lucka som är korslimmade. Kanske skrev otydligt.nanowire skrev:
Lycka till med köket.
Tack det samma. Nej, det har jag heller aldrig sett, inte värt besväret antagligen för små skåpluckor.Stefflo skrev:
Hur tänker man med riktningen på årsringarna? Ska det vara så stående som möjligt eller ligande?
Hmm, ja alltså om man gör då en ramlucka i massivt trä och spegel i plywood. Själva virket i ramen, hur vill man ha årsringarna då för att minska risken att luckorna slår sig.
Dvs tvärsnittet i själva ramen.
Efter att har gjort ytterhörnet på skafferiet rundat bestämde jag, i ett svagt ögonblick, att ytterhörn borde bli rundade.
Hyvlade och limmade ett par ämnen. Radien ska vara 50 mm så bara att 45 och 22,5 grader på bordssågen. Resten hyvlas. Sist slipning med 180 korn.
Helt korrekt beslut. Ytterhörn bör alltid vara rundade!nanowire skrev:
”Plötsligt” händer det! Första luckan färdig(snickrad).
Den som väntar på något gott. Som det sägs, men min fru inte håller med om. Nu kämpas det lite mot klockan då 6 månaders när som helst börjar krypa och kök utan luckor och lådfronter inte är kompatibelt med den utvecklingen 😅
