2 986 läst ·
16 svar
16 svar
Val av sladdlösa masiner
Som nybliven husägare är det läge att börja köpa på sig lite verktyg. Funderar lite på det här med sladdlösa maskiner och att det rimligen borde vara bättre att hålla sig till samma märke för att kunna använda samma laddare, batterier etc.
Eller är det så att olika märken är specialiserade på specifika maskiner att det är bättre att välja varje verktyg för sig?
Jag behöver i första hand verktyg för mindre jobb runt hus och inom en inte allt för lång framtid kanske även stuga och i vart fall huset är väsentligen nyrenoverat. Större renoveringar kommer jag nog alltid att leja bort. Så behovet är begränsat, men intresset finns och budgeten flexibel.
Vilket/vilka märken ska man satsa på och vilken spänning bör jag välja om man nu ska försöka hålla ihop systemen?
Tack för svar!
Tack för svar!
Hitachi 14,4-18v eller Makita 18v skulle jag nog rösta på.
Hitachis utbud av maskiner i 14,4v är i princip samma som 18v medans Makita har flest 18v.
18v blir ju bättre i cirkelsågar och liknande men klumpigare och tyngre i t.ex skruvdragare så det är väl något du får tänka efter vilket du helst vill ha.
Vilken av märkena som gäller beror nog mest på om man hittar ett bra erbjudande på någon, men Hitachi är nog lite av en favorit för min del.
Det är ju ganska smidigt att ha samma batterier till alla, speciellt för att slippa ha en massa olika laddare.
Har känt på Hitachis maskiner och de ligger bra i handen, men Makita verkar vara det som säljer av utbudet att döma... Vilket är bra om (dvs när) man vill komplettera
Har efter att ha läst mer här att dessa två märken rekommenderas över tex blå Bosch och DeWalt.
Kanske är en idé att köpa på sig en uppsättning 18V-maskiner och komplettera med en mindre skruvdragare 10-12V då det ffa är där som vikten blir påtaglig?
Båda dessa serier är vettiga så du får i slutändan välja efter smak och tycke. Bosch 18v är inte heller tokig som serie så jag tror det mest är tillfälligheter och vana kombinerat med att Makita exempelvis gett en bra samling av 18v verktyg för pengarna
Jag tycker din tanke på en serie av 18v kombinerat med nån lätt 10.8v maskin är helt rätt. Jag skulle rekommendera en lätt och smidig 10.8v slagskruvdragare som allt i allo, kanske ett litet kombikit med 10,8 skruvdragare och slagskruvdragare.
Jag har själv haft makita 18v men bytt till Bosch av rena pedantskäl då jag hellre ville ha l-boxxar och knappt använde batterimaskiner förutom skruvdragarna. Har nu några 18v som används till tyngre skruvande mm. Däremot det lilla Makita 10.8 kittet jag köpte som extrakit att ha inomhus för att slippa hämta i snickeriet har nästan tagit över 90-95 % av uppgifterna. Den lilla slagskruvdragaren hänger alltid med i hölstret och klarar av det mesta utan att jag behöver lägga någon kraft på maskinen, funkar i trånga eller knepiga situationer då den själv knackar in skruven. Enda nackdelen är att jag alltid har proppar eller hörlurar på i gengäld
Med Makitas nya kolborstfria slagskruvdragare (BTD145) och BML1815 batteriet så ser jag ingen anledning till att ha 10,8 voltare då de väger nästan lika mycket.
10,8 V, 1,3 Ah: 0,92 kg och 90 Nm
18,0 V, 1,5 Ah: 1,15 kg och 165 Nm
Gissar jag helt fel om 18 voltaren är rätt mkt dyrare..?:blushing:End skrev:
Den borstlösa är väl inte lättare än den gamla? Jag har Makita 18 volt, tycker att dem är mycket bra, har nu utökat har 6 verktyg till samma batterier.End skrev:
Jag tycker att de kan vara tunga och stora ibland. Jag gärna köpt mindre maskiner (använder slagskruvdagaren med lilla batteriet till all möjlig skruvning, istället för skruvmejsel till exempel elkontakter), men jag tycker att handtagen är så stora och klumpiga. Speciellt om tanken är att min bättre hälft med små händer ska kunna använda dem.
Vad ska du göra? Har använt batteridriven cirkelsåg i massor, gillar den skarpt. Samt skruvning och borrning i alla material med borrmaskin, slagskruvdragare och borrhammare. Kompletterade nyligen med sticksåg, och den verkar också mycket bra.
Som jag skrev använder jag min maskiner ganska mycket, renoveringar och snickrande för husbehov mestadels. Men de köptes in för användning professionellt. Som lite småfix runt huset klara man sig nog rätt långt på en bra borr/skruvdragare. Beroende på vad du har för väggar kanske det är idé med något tyngre för borrning. Väljer man ett 18 volt system fron Makita, Metabo, Bosch, Hitachi osv. kan man alltid komplettera vid behov och för en hemmapulare kommer de troligtvis hålla länge också. Det kostar förvisso en slant.patols skrev:
Fundera på vad du vill göra.
Ja de är dyrare men mellanskillnaden äts ju upp av ett ytterligare batterisystem med 10.8v om man tänker i sådana banor. Så när man ändå ska investera i 18v tycker jag vinsten blir bättre så. Dessutom får man em maskin som är nästan dubbelt så stark. Sen är de fullstora skönare att hålla än de mindre enligt mig. Har man dock stora händer kan 10.8v vara skönare att hålla i. I alla fall när det gäller Makita.
Lustigt att makitas 18v borstlösa är lättare än 14,4voltarn.
Problemet med 10,8v slagskruvdragare är ju att dom är väldigt långsamma jämfört med en "riktig".
Har man en 14,4-18v maskin som väger under 1,5kg så finns det väl egentligen ingen större anledning att ha en 10,8v maskin.
Jag har en hel del av LXT 18 volt maskinerna och de är helt underbara. MEN i julas så fyllde jag på med 12v max(10.8v) maskiner och de är nu mina favoriter. Fördelen med de små maskinerna är när man drar småskruv, borra smått och såga småplank. Jag har skruvat massivt ekgolv och jag är mindre trött i händerna efter att använt småmaskinerna. Men så fort man skall dra en större skruv, borra ett större hål eller använda sticksågen så är det 18 voltaren som skall användas. Så min tes är, båda systemen kompletterar varandra och skall du endast ha ett system är det 18 volt systemet du skall gå på.
Det är stor skillnad tycker jag mellan 18v och 10.8v fysiskt sett.
18v är bekvämare att hålla i men klumpigare att ha med sig..
Till 10.8v finns ju vissa hölster som gör att de enkelt följer med.. Dock är de inte lika sköna att hålla i, men jättesmidiga att jobba med..
Men kontentan håller jag med om att bäst är båda världar men om bara en så 18v!
Självbyggare
· 10 271 inlägg
DeWalts 10.8 och Festools CSX har inte batteriet i handtaget, de är otroligt sköna att hålla i. Har båda och är mycket imponerad av prestandan och smidigheten.Mieron skrev:Det är stor skillnad tycker jag mellan 18v och 10.8v fysiskt sett.
