1 900 läst ·
7 svar
7 svar
Val av skruvdragare
Jag har haft en Ryobi 18v One+ skruvdragare i 6-7 år nu men den börjar visa tecken på att ge upp. Har använt den till det mesta inkl borrning, blandat bruk, skruvat etc. När jag kollar runt så finns det en uppsjö av olika alternativ och då numera också är husägare vill jag gärna satsa på nåt med kvalitet, styrka och hållbarhet.
Först och främst är jag osäker på om jag bara behöver en borrskruvdragare eller om jag också är i behov av slagskruvdragare. Hur resonerar ni där för er egen del?
Vilka märken ska jag kika på? Har främst kollat på Makita, Dewalt och Bosch. Hur starkt batteri rek ni? Räcker det med 12 v om det är en i övrigt kvalitativ maskin?
Andra tips och råd?
Tack för svar!
Andra tips och råd?
Tack för svar!
Allvetare
· Västra götaland
· 11 023 inlägg
Har du batterier och laddare till ryobis system kanske det är enklast att fortsätta på samma bana?
https://www.proffsmagasinet.se/mask...ket-borrskruvdragare-slagskruvdragare-2330337Dheri skrev:
Är det nåt vidare?
Dan, jag tror batteriet är det som kanske börja ge vika så jag tänker att jag behöver titta på andra alternativ.
Jag köpte det paketet för drygt ett år sedan ,jätte nöjd ! byggde en altan på ca 50m2 förra året.
Räckte med 12v utan problem,om du ska borra mycket i betong så är dom för klena ,men är det bara trä så räcker dom till.
Tänk på att det blir tungt att använda stora 18v med 5ah batteri ,det är inte ofta man behöver skruva 2 timmar i sträck.
Det är antagligen ett utmärkt paket. Jag kör själv med makita och är väldigt nöjd,jag valde dock maskiner på 18 volt för att kunna köra andra maskiner med samma batteri. (Hittills har det bara blivit en handdammsugare men planer finns på en grästrimmer.)J Jakob78 skrev:
Vikten lär vara en fördel med 12 volts-maskinerna. Jag fick med batterier på 5Ah och valde därför att komplettera med två st 2A, det var ett bra val.
Köpte den här för ett år sedan, mycket nöjd efter att ha använt den till en hel del skruvning och borrning. Använder den inte till grövre borrning i trä/betong dock (eftersom den saknar skruvchuck), det överlämnar jag till en gammal skräpslagborrmaskin. AEG ger lång garanti också om du registrerar maskin och batterier efter köp.
https://www.bauhaus.se/slagskruvdragare-aeg-bss18op-li-402b-pro-18v-2x4-0ah
