Jag ska dra en tryckledningen från en jetpump. Jag ska pumpa upp bräckt vatten 70 meter (höjd drygt 20 meter). Ledningen ska dra ovan mark k en skog.
Kan jag använda brun PEM istället för blå PEM?
Pumpen har ett maxtryck på 8 bar
Jag ska ha PEM 40 till min installation och den är 2,4 mm i godset (brun) eller 3,7 mm (blå).
Den här har jag i åtanke:
https://www.k-rauta.se/produkt/pem-ror-pn8-brun-40x24-100m/5708525447342
Jag trodde du skulle ha en tryckströmbrytare. De brukar ofta slå av vid 4-5 bar. Högre tryck än så behövs oftast inte i en villa.D Derbyboy skrev:
Är systemet öppet? Eftersom du kör utan trycktank? Men som sagt, pumpens maxtryck är ju inte högre än slangens maxtryck.
Pumpens maxtryck uppstår vid 0 flöde. Men eftersom du ska köra utan tryckströmbryatare antar jag att du aldrig låter pumpen gå mot helt stängda ventiler / noll flöde?
Men sluta dryga dig.. utelämnade du infon i första inlägget bara för att "briljera" när någon gav detta svar?D Derbyboy skrev:
Jag har köpt pem slang vid ett tillfälle och på den grossisten var ALLA pem slangar i den dimensionen jag behövde pn16 oavsett färg. Om det diffade någon mm i godstjocklek vettetusan.
Hade du inlett din fråga typ med " Hej.. jag undrar om det har någon betydelse att använda brun pem slang istället för blå? Här är länken till den jag funderar på att köpa.. ser att den är specad för pn8 och att blå är vanligtvis för pn16 men kan det funka ändå då pumpens tryck är 8bar? " så hade du fått mer exakta svar och sluppit sprida otrevligheter.
Skit in skit ut liksom.
Jag ska pumpa upp vatten från havet till en badtunna.B BSOD skrev:Jag trodde du skulle ha en tryckströmbrytare. De brukar ofta slå av vid 4-5 bar. Högre tryck än så behövs oftast inte i en villa.
Tack!
Jag vet, my bad! jag hade glömt bort att det finns massor av folk som svarar utan att kunna. Tänkte att de som vet något om PEM skulle svara men så är det ju naturligtvis inte.Bowser skrev:
Edit: Du tycks också bara vara lite skrivsugen och/eller så fick du inte vara ordningsman i skolan
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 185 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 185 inlägg
Färgkoden: Brun passa väl minst lika bra som blå för ditt bräckvattenändamål.
Tryckklassen: Lyfthöjden och strömningsförlusten lär ge ca 25m tryck längst ned i slangen, fyller du med öppen slangända upptill är det lugna bananer. Ska du ha en kulventil som du stänger med ett ryck upptill kan det bli i värsta laget för en PN8 slang.
