2 096 läst ·
5 svar
5 svar
Val av pelletskamin... HJÄLP!!
Vi har ett äldre 1,5 planshus på 170 kvm med direktverkande el och har nu planer på att installera en pelletskamin. Har sökt massor av information på nätet men det verkar vara en ren djungel och vi vet inte riktigt vart vi ska vända oss. Har pratat med en butik som säljer kaminer här runt omkring, men tyvärr verkade ej säljaren speciellt kunnig på just pelletskaminer. Då detta kommer att bli den största investeringen vi gjort i huset vill vi självklart ha lite bättre koll på vad vi borde köpa. Tänkte kolla här om någon kunde vara snäll att ge oss lite råd?
I nedervåningen i huset står nu en kakelugn som vi använt fram tills nu men den har tyvärr gjort sitt och på denna plats är det tänkt att pelletskaminen ska placeras. I köket, som ligger i rummet bredvid, finns en vedspis som använd lite som komplement till uppvärmning. I andra änden av huset har vi en luft-luftvärmepump. Trots att vi eldat mycket i både vedspis och kakelugn är elräkningarna skyhöga. Huset är tilläggsisolerat i väggar och tak, dock är golvet katastrofalt kallt. Torpargrund samt matkällare/förråd finns under huset, men tyvärr är det så lågt att det ej går att tilläggsisolera underifrån. Huset är byggt på gammeldagsvis med murstock och trappuppgång i mitten av huset. Rummen nere ligger runt omkring detta med öppna valv så värmen skulle kunna cirkulera runt till viss del.
Övervåningen består av ett stort öppet utrymme ovanför trappan och sen är det två rum i varje ände av huset där dörrarna oftast står öppna.
- Vad skulle ni rekommendera för pelletskamin?
- Vilken effekt kan tänkas behövas?
- Är en kamin med kanaluttag något man skulle ha nytta av för att kunna sprida värmen till övervåning samt rummet längs bort eller ska man satsa på värmeförflyttare? Vad använder man isåfall för rör om dessa ska anslutas direkt till kaminen? Speciella krav på dessa?
- Finns det några vettiga utprovade kombinerade ved/pellets på marknaden eller är dessa inte lika effektiva vid eldning av pellets?
- Finns det vattenmantlade kaminer som endast kan kopplas till en befintlig varmvattenberedare (Nibe) eller är det inte värt den extra kostnaden?
- Tar man tilluften till kaminen direkt från rummet eller kan man dra ner nån slang eller nåt i torpargrunden?
Som sagt frågorna är MÅNGA och jag hoppas någon kan räta ut några av frågetecknen åt mig :blushing:
Eftersom det är ett gammalt hus gissar jag att det är ganska många dörrhål för värmen att passera igenom. Därför räcker en pelletskamin gissningsvis inte som enda värmekälla. Om du hittar en kamin med möjlighet att ansluta kanaler och det finns plats att dra dessa till avlägsna rum blir det givetvis bättre.
När man dimensionerar element brukar man räkna med 70W per kvm för att det säkert skall räcka under alla omständigheter. 170 kvm ger då c:a 12 kW. Eftersom det är korta perioder som det är som allra kallast och kaminen inte är enda värmekälla går det att gå ned en bit från detta.
Det finns de som förordar att ta tilluften utifrån, men för egen del tror jag det är nya och täta hus med mekanisk ventilation som kan få problem annars. Är huset gammalt gör det inte mycket vare sig till eller från. Du kan lugnt ta tilluften inifrån.
Jag har ingen erfarenhet av pelletskaminer, men gissar att det är bra om du hittar en kamin med stort förråd så att du inte måste fylla på så ofta.
Erik
Erik
Golvbjälklag kan i de flesta fall kunna efterisoleras med fiberisolering och med lyckat resultat. Pelletkaminer finns vattenmantlade som förutom att ge varmvatten även kan distribuera vattenvärme till en eller flera fläktkonvektorer el liknande samtidigt som kaminen själv ger ifrån sig värme där den står. Det finns även pelletskaminer där varmluft kan ledas till flera rum via luftkanaler. I detta fall missas naturligtvis möjligheten att halvera kostnaden för varmvattnet i huset som ofta kan uppgå till 7 -10000:-/år. Det finns ett antal kombinerade ved/pellets men då ni ändå har möjlighet att elda med ved i (om än i en undermålig värmekälla som en äldre vedspis) så är en renodlad p-kamin ett bättre val. Kombinationer blir ofta som en bäddsoffa- det går varken att sitta eller ligga gott -i den. Extra luftintag i äldre hus även om det är ordentligt tilläggsisolerat brukar aldrig behövas även om det är installerad en frånluftsfläkt. Alla de frågor som du verkar ha kommer att belysas på Energi & värmemässan på Brättne Bruk utanför Arvika den 10:e sept Och det är gratis entrè och massor av olika utställare av värmesystem.
Tack för era svar!
Hur fungerar det där med uppvärmning av varmvattnet? Går det koppla till den befintliga varmvattenberedaren eller måste man köpa en special som är avsedd för detta? Vi pratade med en annan försäljare igår, som menade att vattenmantlade kaminer endast används när man har vattenburen värme.
Vi blev rekommenderade en kamin från Ecoforest modell Eco Air på 13 kw som ej var vattenmantlad. Är det någon som har någon erfarenhet av denna?
