3 039 läst ·
5 svar
5 svar
Val av ny luftvärmepump - golvmodell!!
Ny på forumet men läst kilometervis med inlägg/trådar och försökt skapa mig en inblick i denna djungel av olika modeller som finns.
Har kommit fram till att i min enplansvilla på 120 m2 med öppen planlösning så är en luftvärmepump med golvmodell det jag ska ha i mitt hus!
Enligt de aktörer jag haft att göra med så ställer en soffa ca 50 cm framför innerdelen inte till det utan det ska fungera fint.
Då återstår "bara" att välja rätt luftvärmepump...
Har kommit fram till att det står mellan tre olika modeller och jg undrar såklart vad expertisen här inne på forumet menar är det BÄSTA valet?
Kombattanterna är Daikin Origo II xrh35, Panasonic z35 och Mitsubishi Dojo35.
Grymt ödmjuk o tacksam för all input i ärendet innan jag trycker på Köp-knappen!
Bra fabrikat allihop. Kontrollera att det verkligen ingår 5 års garanti hos aktuell återförsäljare. Välj en bra installationsfirma som du tror gör ett bra jobb och senare finns tillgängliga om det skulle vara något strul eller du behöver fråga om någon funktion på pumpen.
Jg har en Daikin Origo Xrh25 på en ovanvåning. Den värmer hela våningen inklusive 2 ungdomsrum i vardera änden. Har en Daikin på nedervåningen oxå men jag tycker att golvmodellen är bättre. Har även en soffa som lite blockerar luftvägen till ena delen men inga problem med värmen.E elpres skrev:
Val av uppvärming nyproduktion
Värme allmänt -
Val av Luftvärmepump fritidshus
Värmepumpar -
Nyinstallation luft-luftvärmepump - bästa leverantör?
Värmepumpar -
Hjälp med val av golv, parkett eller laminat/vinyl
Golv -
Radiator eller separat luftvärmepump för nytt sovrum på övervåningen
Utbyggnad och tillbyggnad
