1 970 läst ·
4 svar
4 svar
Val av microvågsugn
Vi har behov av en microvågsugn fristående som inte överstiger 542 mm.
Tanken är att den skall stå i ett skåp på en hylla med lucka framför.
Vi kommer att använda den för att tina/värma maträtter.
Vårt önskemål är även att den skall klara en tallrik på ca:320 mm.
Räcker det med 700 W?
Vi har tittat på Gorenje MI281SL.
Dels är det ett för oss okänt märke och är en kombiugn som vi inte riktigt förstår användningen av.
En länk: http://www.gorenje.se/produkter/gastronomi/modeller/micro-kombiugnar/mi281sl/258620#features
Skulle vara mycket tacksam om lite råd om val av micro.
Om du går in på prisjakt och väljer microvågsugn och använder filtreringen så kommer du hitta en hel del som uppfyller era önskningar 👍😊
Jag skulle dock valt en inbyggnadsmicro och struntat i luckan. En ej inbyggnadsmicro behöver ventilation ovanför.
Jag föreslår att snabbt gå igenom manualen lite snabbt innan köp av micro. Vad har ni för ugn idag? Många mikrovågsugnar av idag har många finesser som även en vanlig ugn har. Det gäller speciellt många inbyggnads-mikrovågsugnar som passar designmässigt ihop med de vanliga ugnarna. Onödigt och dyrt att ha samma funktion på två ställen. Köp en enkel och billig mikrovågsugn om den ändå mest används till att värma mat. Och göm undan micron i något skåp, skafferi eller hylla.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 572 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 572 inlägg
Den kombiugnen är en kombination av mikrovågsugn, grill och varmluftsugn (alltså nästan som en vanlig ugn förutom att det är en mikro). Verkar onödigt om ni bara ska tina och värma mat, utan den är väl tänkt att komplettera för dem som ibland har behov av två vanliga ugnar.
Det tar lite längre tid att tina och värma större mängd mat när mikron bara har 700 W i stället för 1000 W.
Vid en koll på prisjakt var det 30 stycken som klarade kraven på fristående mikro med max-bredden 540 mm och en tallrik på minst 310 mm: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=534#rparams=m=s296255845
Är man bara ute efter att tina och värma ska ju en av de billigare räcka till bra.
Tack för svaren
Det fick bli en Samsung MS28J5255UW/EE.
Den passade perfekt efter våra önskemål.
Och speciellt tack BirgitS med länken från www.prisjakt.se
Vi hade sökt på prisjakt.se tidgare men har troligen pillat lite för mycket på parametrarna och därmed fått för mycket orelevanta förslag.
Återigen tack
Återigen tack
