Jag ska ha 3 slingor med ledstrip 12V dimbar med PWM dimmer (ca.40w per styck) och vill kunna dimma dem med återfjädrande brytare samt med hemautomation 433mHz.
Har någon här något bra tips på val av leddriver, dimmer mm. för denna funktion?
Artiklar? Leverantörer?
/Conny
Jag köpte allt utan trafo på xcen.se och det fungerar perfekt. De har även trafos som passar men tyvärr missade jag det så jag köpte men på KjelloCo. Denna modellen köpte jag och den driver 2x50w strips
https://www.kjell.com/se/produkter/...orer/mean-well-led-transformator-100-w-p44820
Den finns även i mindre effekt, men du behöver snarare större om du ska klara dig med en trafo. Du kan kombinera flera mindre alternativt en större som t ex finns på xcen.se
Onsalakorven andr.ljung skrev:
Och denna dimmern
[länk]
Den styrs av en Plejd controller via 0-10v-utgången.
Hur integrerar du detta med 433 MHz-grejor?
Det gjorde jag inte, men lite hjälp på vägen kanske det är ändå :D här finns förslag på dimmer & driver iallafall!
etompau
