Håller på och tittar på luftvärmepump. Är i valet och kvalet mellan Panasonic och en ombyggd modell av Panasonic som Allvärmeteknik säljer. Allvärmetekniks modell kostar ca 15 kkr mer än Pansonic orginal. En av skillnaderna är att de byggt om den så att man inte behöver värmeslinga i botten på utenheten.
Frågan är om det kan vara värt de extra pengarna för att få den "upphottade" modellen från Allvärmeteknik?
Någon som har erfarenhet av någon av modellerna. Kan tillägga att det är deras Dou modeller som jag tittat på.
/Pär B
Jag kan bara säga positiva saker om Panasonic. :)
Själv har jag en Panasonic Inverter som tuffat och gått ända sedan 1990 utan några större problem.
Den har en värmeslinga i botten, och den har behövts.
Utan slingan isar det igen relativt fort vid ett antal minusgrader. (Jag märkte det när slingan la av en gång)
Frågan är vad de gjort som gör att Du slipper värmeslingan ??
Slingan kostar 250:- (plus moms)
Den ska i och för sig installeras också.
mitsubichi ...skitnamn men gör grejta luft-luftpumpar :-/
Se bara till att det inte är R407C som köldmedie. Det ska vara R410 som fungerar vid låga temperaturer (Panasonic ex kör med det).
