1 574 läst ·
11 svar
11 svar
Val av luft/luft pump
Hej! Renoverar en timmerkåk från 1800talet som främst är tänkt som sommarstuga. Har dock bestämt mig att bo där över vintern och behöver se över värmesystemet tills dess. Idag är det enbart direktverkande el samt en kakelugn som ska bytas ut mot en kamin då kakelugnen är gammal, ful och sprucken.
Huset är 1,5 plan på ca 100m2 och har enbart små rum vilket ej är optimalt för en värmepump.
Tänker likväl att en hyffsat billig värmepump borde hjälpa till med att hålla kostnaderna nere.
Det jag söker är en pump som inte är allt för dyr samt att den ska kunna koppla upp sig till WiFi.
Vilken effekt behöver man ungefär samt har ni något tips på en bra modell som skulle fungera väl utifrån mina behov? Tack!
Svårt att uppskatta effektbehov för ett gammalt timmerhus men det kan vara mycket högt om huset inte är isolerat. Man kan räkna minst 70 W/m² men det kan vara betydligt mer. Kanske det behövs två luftvärmepumpar(?) Tänk på att en vanlig braskamin bara är för myseldning. Ska man ha kamin för uppvärmning är det täljstenskamin eller liknande som behövs, eller kakelugn.
Precis, huset har timmerväggar på ca 20cm och ska framöver lägga lite extra på utsidan när jag ändå ska byta fasad men inget som kommer ske innan vintern. Har tyvärr ingen tidigare data på energiförbrukningen som jag kan använda. Och energikalkyler känns knepiga med sådana gamla hus. Kamin har jag koll på 👍J Josth skrev:Svårt att uppskatta effektbehov för ett gammalt timmerhus men det kan vara mycket högt om huset inte är isolerat. Man kan räkna minst 70 W/m² men det kan vara betydligt mer. Kanske det behövs två luftvärmepumpar(?) Tänk på att en vanlig braskamin bara är för myseldning. Ska man ha kamin för uppvärmning är det täljstenskamin eller liknande som behövs, eller kakelugn.
timmer isolerar skitbraJ Josth skrev:Svårt att uppskatta effektbehov för ett gammalt timmerhus men det kan vara mycket högt om huset inte är isolerat. Man kan räkna minst 70 W/m² men det kan vara betydligt mer. Kanske det behövs två luftvärmepumpar(?) Tänk på att en vanlig braskamin bara är för myseldning. Ska man ha kamin för uppvärmning är det täljstenskamin eller liknande som behövs, eller kakelugn.
tråkigt om du slänger ut en rörspis mot en vanlig eldstad, tappar mycket komfort dåF Fordsson skrev:Hej! Renoverar en timmerkåk från 1800talet som främst är tänkt som sommarstuga. Har dock bestämt mig att bo där över vintern och behöver se över värmesystemet tills dess. Idag är det enbart direktverkande el samt en kakelugn som ska bytas ut mot en kamin då kakelugnen är gammal, ful och sprucken.
Jag har haft timmerhus med liggande timmer ,tretex på insidan enkel panel på utsidan ingen isolering öht. utöver detta. 260kvm.F Fordsson skrev:Precis, huset har timmerväggar på ca 20cm och ska framöver lägga lite extra på utsidan när jag ändå ska byta fasad men inget som kommer ske innan vintern. Har tyvärr ingen tidigare data på energiförbrukningen som jag kan använda. Och energikalkyler känns knepiga med sådana gamla hus. Kamin har jag koll på 👍
Detta hus var det överlägset billigaste huset att värma upp av alla de jag äger/ägt. superkomfort inne, dock vattenburet då alla fastbränslekällor var borttagna tidigare
För att motsvara ett modernt hus behöver timmerväggarna vara gjorda av väldigt grova stockar och med förstklassigt hantverk. Räknar man bara på isoleringsförmågan behöver timmerväggen vara ca 50 cm tjock. Men timret magasinerar bl.a. värme mellan dag och natt så det ger en bättre komfort än en modern lätt vägg med vanlig typ av isolering.electroluxaren skrev:
Besserwisser
· Småländsk länsgränsöverskridare
· 5 880 inlägg
Köp en redig värmepump när du ändå är igång, se tips tidigare i tråden! Tillfälliga lösningar tenderar att bli permanenta, så snåla inte med värmepumpen.
Fördelen med ett äldre hus, om det inte byggts om och fått annan planlösning, är att rummen oftast går runt murstocken med dörrar åt båda håll i varje rum, vilket gör att värmen från en luft/luftvärmepump kan cirkulera bra.
Isolera väggarna behöver man som regel inte göra, det räcker oftast att täta eventuellt drag runt fönster och dörrar. Vinden brukar vara dåligt isolerad, en decimeter sågspån om det är bra, så där kan det löna sig att isolera mer. Värmen stiger uppåt.
Håller med. Små snygga VP flyttar lite luft och väsnas då de måste gå mycket på fullt spett. Sjukt nöjd med Daikin Caldo II XRH40 som är väldigt tyst om man inte maxar med mening för att tex kyla ner snabbt.
