4 282 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Val av Led belysning i fönstersmygar
God kväll alla glada byggare
Skall sätta effektbelysning i de invändiga smygarna på fönstren och en altandörr.
Karmyttermått på fönstren är 1685(h)x1085(b) och uppdelad i två bågar vid sidan om varandra. Altandörren är 2385(h)x1185(b).
Invändiga smygarna är cirka 10 cm djupa utöver karmens djup.
Jag har tänkt att monter två spottar i varje fönster. En spott centrerad ovanför varje fönsterbåge.
Jag har sökt i forumet samt på nätet och blir inte klok om det räcker med 1watt led eller om man skall gå upp på 3watt led. Jag kommer köra dimmbara led-spottar. Blir inte heller klok på vilken spridningsvinkel som är lagom till fönstren.
3-watt ledspottarna är betydligt större än 1-watt ledspottarna så jag vill inte ta dem i onödan.
De jag funderat på är: (obs förordrar inte att jag skall köpa ifrån just denna butik, länkarna är enbart för att ni skall kunna se produktspecifikationerna.)
Hide a lite 60 Spot Mini
ytterdiameter 32 mm. 1,2 watt. 45" spridningsvinkel. 3000K (risk att de upplevs kalla?)
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=253815&search_page=
cirka 215 kr /st.
Designlight P-102
ytterdiameter 32,5 mm. 1.2 watt. 113.7" spridningsvinkel. 2850K
http://www.elbutik.se/product.html/designlight-p-102-alu?category_id=15283
cirka 145 kr /st.
Malmbergs LED minipuck 1,2w 350mA
ytterdiameter 35 mm. 1 watt. 45" spridningsvinkel. 3000K (risk att de upplevs kalla?)
http://www.elbutik.se/product.html/led-minipuck-1w?category_id=15204
cirka 125 kr / st.
Xerolight Led Angel Downlight
ytterdiameter 51 mm. 3 watt. 15"/30"/45" eller 60" spridningsvinkel. 2900K
http://www.elbutik.se/product.html/led-downlight-rund-stallbar?category_id=15227
cirka 173 kr /st.
Maxel Pluto fast
ytterdiameter 42mm. 3 watt. vet ej spridningsvinkel. 3000K (risk att de upplevs kalla?)
http://www.elbutik.se/product.html/maxel-pluto-fast?category_id=836
cirka 319 kr /st.
Vore tacksam om synpunker och erfarenheter av detta.
Mvh Arvid
cirka 215 kr /st.
Designlight P-102
cirka 145 kr /st.
cirka 125 kr / st.
cirka 173 kr /st.
Maxel Pluto fast
cirka 319 kr /st.
Mvh Arvid
· Västra Götaland
· 133 inlägg
har såna här hemma:
http://www.elbutik.se/product.html/led-spot-dot-varmvit-140-vit?category_id=847 varmvita blir inte blått eller för vitt., shysst spridning med ljuset
Skulle säga att det absolut räcker med 1W när du skall använda dom på det sättet, kör du 3W där så kommer du få dimra som en tok för att det inte skall lysa upp ordentligt. När det gäller varmt eller kallt ljus så tycker jag att 3000K eller där runtomkring är lagom för varmvitt, jag upplever det inte som kallt på något sätt på dom vi har hemma.
