1 565 läst ·
5 svar
5 svar
Val av kökspanna
Vi bor i ett äldre hus i södra Norrland med direktverkande el och luftvärmepump på ca. 110 kvm plus ca. 20kvm källare. I takt med ökande elkostnader så har vi bestämt oss för att konvertera till vattenburet system med tillkopplad kökspanna och ackumulatortank. Separat pannrum med kulvert osv. är vi inte intresserade av då vi också vill nyttja pannan för matlagning och strålningsvärme i mitten av huset. Därför skulle jag behöva lite tips på hur jag ska tänka kring effekt på pannan och volym på ackumulatortankarna. Jag hittade en snygg panna av fabrikat Selmac men som "bara" gav 9kw mot systemet och klarade en 500l tank, vilket låter lite klent? Vi har i dagsläget vvberedare på 160l som räcker precis till vårt behov. Tacksam för tips!
En panna på 20kW eller mer Wamsler tex.två tankar på 500 eller en på 1000 l laddas via laddomat.Wamsler har en på 20-25 kW med ugn och häll sök på Hans Forsman Bör stå i samma plan tankar och panna men kan ev gå ha tankarna i källaren.100 l förrådsberedare i tank eller genomströmnigsberedare för vv.S Stormalfred88 skrev:Hej!
Välj en panna på typ 15kW tillS Stormalfred88 skrev:Hej!
vS Stormalfred88 skrev:Hej!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 741 inlägg
Mitt tips efter ett antal år med en liknande panna är att ni bör överväga en annan lösning. Visst är det myspysigt att kunna baka sockerkaka i ugnen på pannan eller koka kaffe på hällen, men det är lägre mysfaktor på att ha 30 grader varmt i köket, för det blir det av strålningsvärmen när ni eldar. Vi behöll pannan (den fungerade trots allt) men fick sätta in en termostatstyrd fläkt till rummet vägg-i-vägg för att få dräglig temperatur i köket.
Om ni gillar vedspis-grejen och har plats skulle jag rekommendera att ni skaffar separat panna (av en isolerad sort) och vedspis.
Fläktar
Man kan leva med värmen i köket iaf höst vinter och vår på sommaren kör jag elpatron och såklart på vintern när man inte är hemma och eldar.Shuntautomatik så man kan sänka över dagen och höja temperaturen när man kommer hem och eldar.S Stormalfred88 skrev:Hej!
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
man kan spara sig en hacka mot SELMA-Cs priser om man handlar utomlands... sök på PRITY på google....
köpte min VM kamin i grekland och fick den skickad hit...ca 8K inkl frakt... men det var några år sedan...
Samma erfarenhet här.M MagicFingers skrev:
Selmac tog en bit över 20k + 1200kr frakt
för en av W17 modellerna. Hade inte ens tagit bort Pritys loggo. Bara satt annat märke över.
Köptes från Bulgarien via Amazon. 9k +600kr i amazonfrakt. (Billigt men kan ta upp till 4 Veckor)
