Är det någon som har några tips på val av givare/ shuntning i kombination med fjärrvärme och braskamin.
Nu har jag shunten på 20 grader till fjärrvärmen och styrs av utegivare.
Sedan har jag äldre termostater på samtliga element, 1½ plan.
På markplan har vi installerat en braskamin.
Ska man sattsa på en innomhusgivare som styr shuntningen. Kan det inte bli så att elementen på övervåningen oxå blir kalla då vi eldar på bottenplan (all värme går nog inte upp och värmer övervångingen).
Ska jag sattsa på att ha nya termostater på elementen i rummen runt braskaminen för att få dom att reagera på temperatur variationer. Antar att modernare termostater reagerar snabbare?
Jag kan väl inte vara ensam om att ha fjärrvärme och Kamin installerad.
Hur har ni gjort????
Hej.
Om jag förstår dig rätt så har du idag en shuntstyrning med utomhusgivare. Denna bestämmer vilken temperatur som du behöver ha på radiatorsystemet för att klara att hålla värmen. När du eldar i din braskamin får du en lokal avvikelse i ett eller ett par rum beroende på planlösning och luftströmmar. Därför rekomenderar jag hellre fungerande termostater än att komplettera med en inomhustempgivare. Du vill ju trots allt inte strypa hela radiatorkretsen när du eldar i din kamin.
Gamla termostater behöver inte vara defekta. Är det fel på dom lönar det sig däremot att byta. Jag skulle även passa på att se över termostatventilerna, ibland fastnar dom. Byt i så fall både ventil och termostat.
Hoppas att något av det jag skrivit kan vara till nytta för dig.
Mvh Jörgen
Ja du har förstått mej rätt. Planlösningen gör att det inte är så lätt att få upp värmen via trappen. Det jag har märkt nu när jag eldar på bottenvåningen är att elementen nere inte blir kall speciellt fort men att elementen på övervåningen fortfarande är varm som dom ska.
Tycker ni att jag ska ha shunten på 20 grader och tremostaten på 20 - 23 grader. Har hört att vissa med fjärrvärme väljer att ha termostaten på max och styra hustemperaturen via shunten. Om det blir för varmt i något rum så ställer man ner den termostaten.
Kan det vara ekonomiskt?
Har någon provat att montera en värmeförflyttare mellan Tak till golv förrut? Är det svårt att få snyggt och Tyst?
Hej.
Ställ termostaterna individuellt på rätt temperatur för varje rum. När du skriver att du ställer shunten på en viss temperatur antar jag att du menar att du ställer ditt reglersystem på denna temp. Ställ denna på ex 20 grader, eftersom du har en utomhusgivare kommer systemet att öka framledningstemperaturen till radiatorerna när utomhustemperaturen sjunker. Reglersystemet hjälper dig alltså att hålla framledningstemperaturen på en lagom nivå. Eftersom termostaterna är inställda på "rätt" temperatur kommer dom att reglera för avvikelser individuellt för varje rum, tex braskamin, solinstrålning eller ett öppet fönster.
Mvh Jörgen
Aselid
