Vi håller på och renoverar köket och ska nu välja fläkt.
Vi har fastnat för Fjäråskupan Rustik (https://www.fjaraskupan.se/produkt/vagghangd-koksflakt/rustik/) men har fått till oss att denna modell inte lämpar sig för centralventilation. Då ska denna modell vara bättre lämpad t ex (https://www.fjaraskupan.se/produkt/vagghangd-koksflakt/fasett/).
Nu till min fråga, har vi centralventilation eller ej?
Badrummet ligger vägg i vägg med köket och ventilationen från badrummet ser ut att gå in i samma kanal upp mot taket?
Det sitter en liten motor på taket och elektrikerna har dragit fram el i köket för inkoppling av fläkt som kan styra denna.
Finns det någon risk att det går in matos i badrummet vid fel fläktval?
Jag bifogar lite bilder och hoppas att någon kan hjälpa mig med detta :)
Tack på förhand!
  • Ventilationshål och elledningar i en vägg under renovering, med förberedelse för köksfläktinstallation.
  • Ventilationsöppning i vägg med synlig kanal och ojämnt borttaget material runt kanten.
  • En bild av en inre del av en dammig ventilationskanal i ett hus under renovering.
  • Ventilationsutgång på tak med motor och elinstallationer för köksfläkt.
  • Ventilationsfläkt med damm och smuts på ett tak, kopplingar och elkablar synliga.
A
har du fläkt på taket skall du välja en kåpa utan fläkt eller en som kan styra fläkten
