Vi håller på och installerar bergvärme i vår villa. Tidigare hade vi elelement så vi är tvungna att dra om rör i hela huset.
Rörfirman som vi kontaktade för att räkna ut vilken effekt de olika elementen behöver ha och sedan beställa och köpa dem har nu köpt för kraftfulla element. Vi märkte det enbart då de såg groteskt stora ut och själva tog reda på hur många Watt elementen behöver vara på i de olika rummen i huset. Exempelvis har man beställt ett element på 3321 W till vår matsal som är på 12 kvm.
I vår "gillestuga" som är på 24 kvm har man satt 2 stycken element på 2200 W vardera.
Jag skulle bara behöva få bekräftat att det är galet stora element och skulle behöva råd kring hur stora element som egentligen skulle behövas i gillestugan.
Vi har 2 stycken 1100W element över. Skulle de räcka till ett rum på 24 kvm?
Vid vilken framledningstemperatur har du läst av effekten? Överdimensionerade radiatorer är en fördel med värmepump eftersom det håller nere framledningstemperaturen så verkningsgraden ökar och energiförbrukningen minskar. Men det bör ju inte se groteskt ut.
Det är inte så att du läst effektuppgiften för en olämpligt hög framledningstemperatur?
Det finns ingen teknisk nackel med för stora radiatorer om så skulle vara fallet. Nackdelarna är kostnaden och storleken.
Du får ett bättre värmesystem med stora element.
Det elementet är tänkt att värma upp ytan som syns på sista bilden.D Daniel 109 skrev:
Lite byggkaos men de här 2 tycker jag ser lite överdimensionerade ut?D Daniel 109 skrev:
Nu är jag inte expert på området. Men jag tolkar det som att effekten du läst gäller om det är 50graders skillnad på rummet och elementet, i snitt. Det blir en orimligt hör framlednings temperatur. Om vi går ner till 20graders skillnad blir effekten typ en tredjedel.
De är på 120x60 cm vardera. Sen ligger de på 2500 w var ungefär.G Ganescha skrev:
Som sagt så har jag dålig koll själv, men om man räknar på det skall det ju inte behövas mer än 2500 i just det här rummet. Framförallt så tänker jag att det är onödigt att lägga mer pengar än man behöver på elementen
Om du vill ha 2500W så skulle jag snarare säga att de är i minsta laget.
Ser lite väl små ut för att klara 2500w styck.S SrednaNosslin skrev:
Ok. Så om man räknar på att det skall räcka med 2500 W i det rummet så ska man dubbla det? Dvs ta två element på 2500?D Daniel 109 skrev:
Jag tänkte att det då borde räcka med två element på ex 1500 W, så att man får totalt 3000 W?
kolla igen och se vad de ger för effekt vid 20 graders differenstemp med max 50 grader framledning. Ju lägre temperaturer du kan hålla i framledningstemp desto bättre verkningsgrad och ekonomi.
Skillnaden i pris på de större radiatorerna måste vara försumbar i sammanhanget. Du kommer däremot uppskatta dina nya elräkningar.
Innan installatören åker iväg ska du se till att han/hon kommer tilllbaka när värmesäsongen börjat, så de kan trimma in den ordentligt. Svårt att göra nu.
