Jag undrar om man måste vakumsuga ett luft/luft-system??
Vad häder om man inte gör det? :confused:
du måste vakumsuga & göra det länge!
man vakumsuger för att få fukten i luften att kocka o ånga bort via vakompumpen. det får inte finnas fukt i systemet !
vatten kockar vid 100 grader celcius om vi har 1 bars absolut tryck ( det samma som normalt luft tryck vid havsnivå)
om vi sänker trycket till 2 milibar absolut tryck, så kan vi kocka bort all fukt i systemet utan att värma systmet.
du bör ha detta tryck i en timme ungefär.
man kan se på trycket när man fått bort fukten, då fu når aldrig så här lågt tryck om det finns fukt kvar.
Det är inte enbart fukten som är boven heller utan syret. Syre reagerar med insidan av kopparrören och efter ett par år eller ännu tidigare så är hela systemet förstört från insidan.
är du säker? den arianten har jag inte hört tidigare.
kompressorolja, läger den sig inte som ett skyddande lager på rören?
Finessen är väl att vi ska ha ett rent köldmedium (något freonliknande) och inte en blandning med luft. Man kan tänka sig lite okunnskap när frågeställaren frågar specifikt på ett luft/luft system.
Det är samma princip på alla värmepumpar, skillnaden är ur vad man hämtar energin och vad man värmer.
Protte
tror nog fukten ställer till det mer än var luften gör (det är därför man vakumsuger så länge)
luften har man nog fått ur på en minut, men man kör ju ca 40 minuter
Prototypen har rätt. R410 eller vad det än är för gasblandning har andra egenskaper än syre, kväve, vatten m.m. som finns i luften.
Vi talar om tryck på 10-tals bar och temperaturer som varierar mellan 10-tal minsugrader och en bra bit över 100 grader C. Det måste kondensera och förångas vid rätt temp och tryck helt enkelt, annars fungerar det dåligt.
