8 268 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Vakum ventil avlopp istf på taket?
Kan man ersätta avluftare på taket med en vakumventil?
Avger ventilen någon doft eller kan den placeras tex ovanför WC (inbyggd)?
Det finns isolering till ventilerna, så att de ska kunna sitta relativt kallt. Tanken är väl att värmen från avloppsvattnet ska hålla ventilen varm.
Men vacuumventil är alltid en sämre lösning än en riktig takgenomföring. Jag ledsnade på att det drog ur vatten ur toan, och installerade genomföringen i efterhand.
Om du har eget avlopp med infiltration eller annat system som kräver luftning av avloppet fritt upp på taket, d v s ingen vacuumventil, får du inte sätta in en sådan eftersom den biologiska processen i bädden förstörs.
Tack för svaren.
Anledningen är att jag har ett SEML tak och det är klurigt att få till en tättak huv. Det går men behövs rätt många timmar att dra upp luften och sedan göra en plåthuv. Tanken är att ha ventilen inomhus lätt åtkomlig dvs enklare och dessutom slippa risken för läckage i taket..
Grundstött
· Halland
· 28 344 inlägg
I mitt förrförra hus, med kommunalt avlopp, hade jag vakuumventil ca en meter över golvet där den nedre toan var.MagHam skrev:
(Hade en toa på övervåningen också iofs)
Det funkade helt oklanderligt i 24 år
Så, go for it! Krångla inte till saker i onödan!
Moderator
· 58 020 inlägg
Har för mig att även de med frigolitmössa har begränsning mot kall montering i monteringsanvisningarna.
Det här med att den fastnar i öppet läge kan vara lite värre än man kanske tycker lite hastigt. Bortsett från att det luktar illa då så släpper den ev. ut massor med fuktig luft från avloppsystemet. Som kondenserar mot den kalla råsponten, och så får du rötskador.
