Jag har ett perilex-uttag som jag kommer koppla in spishällen i. Men inbyggnadsugnen har en vanlig stickkontakt och jag tänkte då sätta upp ett vanligt vägguttag bredvid perilexuttaget. Men kan jag skarva från den fasen som inte används i perilex och skarva och dela på nolla och jord från perilex till vägguttaget? Eller får man kanske inte göra det?
För att dra helt nya kablar till uttaget blir omständigt så närmaste uttag eller skarv ligger en bit bort och det blir isåfall synliga kablar vilket jag vill undvika.
Tänkte alltså ta
Egen Fas från svart,
Dela nolla från vit
Dela jord från röd från uttaget på bild och spisen får då två egna faser men delad jord och nolla.
Tänkte alltså ta
Dela nolla från vit
Bästa svaret
Ja, det är så man brukar göra. Det finns färdiga produkter att använda:Grillen skrev:
https://www.elgrossisten.se/install...don/rotuttag-for-spishall-ugn-230-400v-kombi/
https://www.elbutik.se/product.html/norwesco-sockeldosa-hall--ugn-400v--230v
Moderator
· 56 239 inlägg
Det ser inte ut som skruvklämmorna på uttaget är lämpliga för mer än en tråd. Så du bör kanske skarva ihop en separat koppling ex. Wago.
Det är extra viktigt att kopplingen blir bra med så stora strömmar som häll och ugn drar.
Det var lite så jag tänkte. Att dosan där befintligt uttag sitter får bli skarvdosa och att jag via wagokopplingar drar vidare till nya uttagen.H hempularen skrev:
