7 006 läst ·
36 svar
7k läst
36 svar
Väggklocka, fast monterad.
· Halland
· 4 710 inlägg
Jag ger mig inte! På Tradera finns det utmärkte säljaren GadgetBay, som bland annat har följande att erbjuda:
http://www.tradera.com/item/171011/254894830/timer-modul-ac-12v-led-e1024-1
Sätter man mod P-3 med 59s och 1s så borde det fungera. Endast 79 kronor. Den har ett relär med NO och NC kontakter så det här borde passa perfekt, och Krilleman slipper all form av lödning. Jag har inte manualen men det finns tydligen kundtjänst så det går ju att ringa och fråga. Annars är ju 79 kr inte särskilt mycket pengar och garanterat billigare än att köpa nya urverk.
Sedan går ju tydligen Krillemans klockor att bygla om för 12 V så det blir lättare att hitta en adapter på Classe eller Kjell.
Samme säljare har även:
http://www.tradera.com/item/171011/254866768/timer-modul-programmerbar-12v-cykler
http://www.tradera.com/item/171011/254871555/timer-modul-multifunktion-12v-dc-plc-cykler
· Halland
· 4 710 inlägg
Kan du förklara pulsföljden så jag fattar? Varje minut en positiv puls och sen en negativ eller varannan minut en positiv puls och varannan minut en negativ? Förklara gärna i detalj. Men fortfarande ingenting som inte en billig PLC klarar.
· Halland
· 4 710 inlägg
Jag behöver nog mer detaljer än så, men i princip, sätt RC-länkar på ingången till ULNar. Vid varje minut går timerkretsens utgång hög en sekund, sedan låg. På den höga flanken triggar du ULN1, och på den negativa flanken triggar du en sekund senare via en inverter ULN2. ULN1 driver ett dubbelt relä som kopplar spolen i positiv riktning, och ULN2 driver ett annat relä som kopplar spolen i negativ riktning. Tack vare att RC-länkarna bara duttar på ULNarna (tidskontant får provas ut) så drar aldrig reläerna samtidigt. Klart. Detaljerna får någon annan klura ut men jag tror Krilleman får göra en detaljerad undersökning av exakt hur verket beter sig när man ger pulser med olika polaritet.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Krilleman, tänk på att klockan är fast monterad och får endast kopplas in av behörig elektriker med minst 1,5 mm2 kabel avsedd för fast montage.:wow:
Prutte
Prutte
· Halland
· 4 710 inlägg
Det är ju klenspänning!?!? Åtminstone på de lägre byglingarna.
Om jag kommer ihåg rätt så kördes det inte med växlande polariet på de halvminutersverk Järnvägen körde med.
Som jag skrev jag jobbade bara lite grann med uren som då va halvminutersverk och det jag hundra vet är att vid glappande kabelfel fick någon stackare åka hela sträckan "bakom" felet sett från huvuduret och ställa alla klockor manuellt och då känns det som att alla pulser borde vara av samma sort. Men detta är ju lätt att testa genom att koppla in uret för 12V och lägga spänning över det från ett bilbatteri. Huvudur har jag för mig att någon annan på forumet frågade efter för inte så länge sedan.
Vad jag ser på bilderna så går den att bygla om till flera olika spänningar.
· Blekinge
· 12 742 inlägg
Om krilleman har ett instrument som kan mäta motstånd är det bara att mäta mellan pinnarna och se vad den är lagd på för spänning eller kolla byglarna men troligtvis 24 V och som sagt tidigare polskiftade minutpulser till den.snuttjulle skrev:
Enligt motstånden verkar det då vara ca:
12 V - 2 kohm
24 V - 4 kohm
48 V - 8 kohm
60 V - 10 kohm
