Hej jag har en äldre vägghängd köksblandare och vill ansluta en bänkdiskmaskin så jag vill ha vattenavstängning till diskmaskinen men det verkar knepigt att hitta.
Det blandaren jag har idag är lika RSK: 8300162
http://www.vvsochbad.se/Koek-Koeksb...ip-U-Diskmaskinsavstaengning-Krom-435140.html
Hur löser jag det bäst utan att bli ruinerad?
Den jag har läcker när jag spolar vatten så den behöver renoveras eller bytas och vill helst undvika att koppla på något på pipen.
En variant, byt ut kallvattenvredet:
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-extra-vattenuttag-15r/
En annan, flytta ut blandaren en bit från väggen, en av vardera behövs:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mellankoppl-med-uttag/
Komplettera med en föravstängare, kulventil eller dylikt för avstängning
Den första varianten kräver att det är rätt gänga (M20) på kranbröstet. Det är det oftast men finns säkert äldre varianter på blandare med annan gänga.
Den andra varianten kräver att det är M26 gänga i blandarfästet. Det borde det vara om det är 160mm c/c på rören. Är det något annat C/C-mått så är det också mest troligt en annan gänga.
Tackar för svaret men tror inte det kommer se klokt ut. :x
Finns det ingen snygg blandare med inbyggd avstängning som passar?
Krilleman
160cc väggmonterad är en modell som nästan helt har utgått i alla fabrikanters sortiment.
Så tyvärr har du inte så mycket val om du ska ha diskmaskin. :confused:
richardtenggren
Krilleman
Absolut finns det flera fina varianter för lösa ventiler till DM.
Men det är ju helt beroende på var rören från blandaren matas ifrån!
Kanske under diskbänken, kanske direkt på en hårdlödd fördelare i badrummet. Det finns flera alternativ hur man gjorde "förr".
En sådan installation blir även dyrare.
Jag har fattat det, det finns en del nya som ser helt okej ut men ingen med diskmaskinsavstängning vad jag kunnat hitta.
Antar att det får se ut som något från gamla öststaterna tills jag bygger om.
Att sätta något på pipen mår väl inte blandaren speciellt bra av vad jag förstått samt så blir det jobbigt att komma åt vattnet när den är påkopplad så får väl ta den som sitter på kallvattenvredet.
